创客神器NanoPi
登录
donatello1996
8年用户
687经验值
擅长:处理器/DSP 控制/MCU RF/无线
私信
关注
【NanoPi NEO Plus2开发板试用体验】两种方法实现最简单的SSH登录方式
玩Linux板子的人们都知道,除了可以通过最简单的debug串口登录以外,还有一种SSH远程登
录的方式,这种方式是通过板子自带的网络设备如以太网接口和WLAN接口接入局域网或者互联网,
其实跟不同电脑之间的远程登录方式差不多。
先来说说以太网接口登录法。任何一个支持Linux系统的嵌入式
开发板
,哪怕没有多媒体接口
,哪怕没有USB接口,没有GPIO接口都好,都至少有一个以太网接口,这个以太网接口除了可以用
来访问互联网以外,还可以通过电脑进行SSH登录,其中最常用的有路由器登录和直连登录两种方
法。由于路由器登录比直连登录简单,只需要在电脑上用IP Scanner读取到NanoPi的局域网IP地址
(由路由器分配,与电脑处于同一网段),直接用Putty软件输入板子的局域网地址即可,简单方
便。这里说说我自己的登录方式。
我的电脑是通过蹭WIFI方式进行上网的,因此网口就空出来了,使用双绞线连接电脑和NanoPi
Neo Plus2的网口,就组成了一个最小的有限局域网系统,连线如下:
其中串口那部分就不多说了,网口连接才是重头戏。然后打开电脑的cmd黑框框命令行,使用
ipconfig指令看下本地IP地址:
可以从图中看到电脑有线网卡自动分配的网段为169.254.122.XXX,也就是说,要配置NanoPi Neo
Plus2板子位同一网段不同设备,才能与电脑正常
通信
,如169.254.122.2,配置板子的以太网接口
的本地IP地址的指令:
ifconfig eth0 169.254.122.2
再通过
ifconfig eth0
指令查看本地IP地址:
可以看到地址已经修改成功了,但是别高兴得太早,这个IP属于动态IP,也就是板子一断电,这个I
P就没了,如果要把169.254.122.2设置为板子的静态IP即永久IP,需要配置/etc目录下的某个系
统网络配置文件,这部分以后再研究。
成功配置板子和电脑为同一网段不同设备之后,就可以通过SSH方式登录板子了,具体步骤如
下:
打开Putty,选择SSH方式,填上刚刚设置的169.254.122.2,端口默认为22不用管:
输入用户名root,密码fa,登录成功!:
使用SSH方式登录板子,能够使用的功能明显要比串口登录要多得多,并且还支持彩色字符输出。
以后要使用VNC桌面,使用SSH登录方式那是必须的。
然后再来说说WLAN登录,即蹭WIFI登录。使用这个方法登录的好处是省去了网线的连接,只要
电脑和板子连同一个WIFI或者电脑开热点板子收热点就可以了:
首先又是打开cmd的黑框框,查看电脑的无线局域网IP:
然后通过串口获得wlan0的IP地址:
用同样的方式在Putty上面连接:
值得注意的是,WIFI的反应速度明显比网口慢,这是没办法的事情。
机器人工作者
2017-9-16 22:41:05
写的不错~抢个沙发~
写的不错~抢个沙发~
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
NanoPi
NEO
Plus2
开发板
试用
体验】+
2
.串口&
ssh
登录
5687
NanoPi
NEO
Plus2
开发板
试用
体验】
SSH
登录
系统
3481
NanoPi
NEO
Plus2
开发板
试用
申请】
NanoPi
NEO
Plus2
开发板
的评估
2538
NanoPi
NEO
Plus2
开发板
免费
试用
2429
NanoPi
NEO
Plus2
开发板
试用
体验】VNC的安装与
登录
4432
NanoPi
NEO
Plus2
开发板
试用
体验】+3.3种连接wifi的
方式
7229
NanoPi
NEO
Plus2
开发板
试用
体验】+7.GPIO的
简单
操作
2998
NanoPi
NEO
Plus2
开发板
试用
体验】
实现
VNC远程桌面
5259
NanoPi
NEO
Plus2
开发板
试用
体验】+10.cpu温度实时监测(
2
3197
NanoPi
NEO
Plus2
开发板
试用
体验】+4.vnc
登录
之gnome桌面灰屏
5138
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
