选购非原装笔记本电池不能忽视的十大常识 前言 在打算购买非原装笔记本电池的时,首先我们需要对笔记本电池市场有一定的了解,知道什么样的电池才算是非原装笔记本电池?非原装笔记本电池是如何生产出来的,一般会在哪里才有得卖,一般价格会是多少?其次,我们需要知道如何去判断一颗非原装笔记本电池的质量是好是坏,由哪些参数或者标准进行判断? 如何购买到一块好的非原装笔记本电池,是至关重要的,因为笔记本电池不同于普通商品,建议选用信誉较好的成熟品牌,目前国内第三方笔记本电池品牌众多,但有全套生产能力的估计不到10%,购买前最好了解该厂家的开发、生产、售后情况,是否是规范企业,是否有建全的品质管理体系。有很多用户因采购经验不足或只要求便宜的(哪些品牌可能笔记本电池便宜,但是没有正规售后服务或根本没保修),购买了产品一段时间后可能找不到厂家,或有质量问题找到不负责任的厂家厂家认为用户使用不当导致不给予维护或配件天价等现象。以上现象连法院也很难判决,就算用户胜诉那些不规范的品牌就可能换公司名称选择逃避,选择不规范的品牌最后可能得不偿失。下面来给各位说说笔记本电池选购常识 一、看包装 是否有品牌。无品牌的中性包装产品由于鱼龙混杂,易导致购买到劣质产品或旧货翻新产品;是否有防静电密封袋、内衬防静电海绵等,这些是保护笔记本电池的基本配置;是否有条形码。条形码是国家对商品统一管理识别的标准权威标识。 二、看外观 是否有划伤或陈旧感,不然容易买到二手翻新货;是否有明确的参数、性能、适用机型标识;电池上下盖接缝是否有被开启过的痕迹。 三、看价格 是否有统一的笔记本电脑电池价格标识。如果报价混乱,建议不要购买,尤其对号称原装电池的产品。 四、看是否有正式的保障说明及售后承诺 正规专业使用A级电芯的产品,都可以保证一年的质保期。如果不能有此承诺,则其使用的电芯及其他材料品质很可能不是A级材料,目前市面上大量出现用废旧电池及低劣电芯改装的笔记本电池,这种看似便宜的产品实际上是暴利产品,并且对笔记本电脑损害极大。 由于笔记本电池有使用寿命和售后质保的特性,因此,购买笔记本电池不能只看一次购买的价格,而是要看总的使用成本。比如买一块质保3个月的电池,价格是200元,买一块质保一年的电池,价格是300元,前者的总使用成本会远大于后者的总使用成本。 五、认识国内市场上笔记本电池都有哪些分类 1.原装笔记本电池:(一般是笔记本制造厂商与笔记本电池厂商签订协议合作,不对外销售,只供应给笔记本制造厂商只对隶属的区域提供,即是我们常见的专卖店内销售,销售价格偏高) 2.旧冒的原装笔记本电池:(这种笔记本电池,是在淘宝网、易趣网上销售较多,利用原装笔记本电池价格偏高而普遍消费者含便宜的心理,用一些用拆机电芯或者用旧的威廉希尔官方网站 板组装成,最后换上新的外壳、原装标签,蒙骗消费者。注意:这种所谓的原装电池并没有经过严格的安全性能测试,使用危险,并且淘宝网上的供应者都是一些零散零卖的个体经营者,没有正规的售后保障) 3.OEM厂商的笔记本电池:(正规的OEM厂商生产制造的,但是也有一些不正规的OEM厂商。利用国内市场混乱的,用拆机电芯或者用旧的威廉希尔官方网站 板、换上新的胶壳、贴成OEM的标签从而来蒙骗消费者) 六、非原装笔记本电池的质量判断 非原装笔记本电池的组成大体上来说有三部分:电芯,PCM板,外壳;当然这些也是直接影响非原装笔记本电池好坏的重要部分,下面就这些重要组成部分来谈谈购买非原装笔记本电池是需要注意的知识。 1.关于非原装笔记本电池的电芯 电芯的质量直接决定着非原装笔记本电池的容量、续航时间和使用次数,所以在购买非原装笔记本电池时首先要看它的电芯是不是进口的,因为进口的质量比较好;再就是要看它的安全性,要有二次保护,因为二次保护基本上能防止爆炸的发生,当然这要建立在电芯没问题的基础上,如果电芯有问题,那么其他东西再好也白搭]还有非原装笔记本电池里的绝缘材料也非常重要,如果绝缘材料失效,那么很有可能导致电芯短路,这样的话即使有二次保护,都比较危险,所以绝缘材料要耐高温,最好要防火才不至于在笔记本电池内有所损坏。 2.关于非原装笔记本电池的PCM板 PCM板决定着非原装笔记本电池的兼容性。通常,笔记本电池生产厂商是根据原装笔记本电池的信息在PCM板上写一个程序,这个程序不一定要和原装笔记本电池一样,但是必须要和原装笔记本匹配。要与笔记本兼容,需要用原装笔记本来测试,这个工序会增加厂商的生产成本。一般情况下,笔记本电池研发人员都能判断出新程序是否能与原装笔记本兼容,所以很多中小笔记本电池生产厂商都会省掉原装机测试这一道工序。不过也不是所有的企业都会省掉这个工序,一些规模大、有影响力的非原装笔记本电池生产厂商为了对消费者负责,会不惜成本进行原装机的测试,以达到与原装笔记本电池完美兼容的性能。 3.关于非原装笔记本电池的外壳 非原装笔记本电池的外壳最好也要由防火材料组成,这样才会耐高温,对笔记本电池里面的元件也有保护作用。 七、非原装笔记本电池的市场价格判断 经过上面的简单介绍,我们大概能知道一颗非原装笔记本电池的成本关键就在电芯上面(想了解更多这发面的知识,可以参考我们之前写过的《笔记本电池成本分析》一文)。其它的两个组成材料可以忽略掉。一般来说:一颗由好的有品质保证的笔记本电池(8颗)的成本应该在280元左右,所以一颗好的非原配笔记本电池(8颗电芯)的较低售价包括运营成本及利润到达终端消费者的手里应该在350-550元左右; 如果是B品低质笔记本电池(8颗)的成本为120元左右,其售价可以为 200-300;如果是最低质量的笔记本电池(8颗)成本可为80左右,其售价通常为100-200之间。由此可见,一般正规生产的非原配笔记本电池价格通常最低都300左右,如果大大低过300元的笔记本电池基本都没保障 八、笔记本电池质保期的区别 1.一般来说,正品的笔记本电池都能保障一年的基本使用性能。 2.质保半年或三个月的产品,由于其电芯、材料使用相对便宜,及省略掉关键的检测程序,并且,没有完整的来料、制程、出货检测控制流程及设备,所以,只能含糊地承诺质保三个月或半年。 3.对于答应质保一年的,如何来辨别真假呢? A.看是否有清楚明确的书面质量保障条款,并且具体条款是书面给到客户的。 B.是否有正规的企业资质 4.一个企业只能做一种产品。因此,如果一个企业可以同时提供质保3个月、半年、一年的产品,那很可能这种质保承诺是有水份的。因为,做质保三个月的产品和做质保一年的产品整个采购、品质控制、工艺都是相差很大的,做三个月质保的产品控制系统与做一年的产品控制系统不同。很可能当你要求质保一年的产品的时候,得到的还是质保三个月的产品,只不过客户多付出更多的钱而已。 九、购买的笔记本电池,能否达到原装笔记本电池使用时间 (1)笔记本电池(锂离子)的寿命一般是500-800次的彻底充放电次数,使用时间是1年半到2年,只要使用的是A品品牌电芯、高品质的保护板,生产工艺及流程成熟,都是可以达到这个正常时间的。(2)使用的是原装A品进口电芯、高品质保护板由自有贴片设备完成,7年的笔记本电池生产经验保证产品稳定的性能、安全的使用,各项指标符合原装品质,所以使用时间可以达到原装笔记本电池。 十、看笔记本电池保修条款 下面是友达电笔记本电池的保修条款(供参考),其它商家销售的杂牌笔记本电池如果无法达到下面的标准,不推荐购买。 友达电笔记本电池质保条款是什么? 答:消费者购买友达电笔记本电池一年内,产品出现如下问题时;1)电池无法正常充、 放电;(2)电池首次充满时电脑显示容量低于96%;(3)电池与笔记本主机无法紧密衔接,有明显间隙;(4)电池正常使用在一年内实际容量降低到标称容量70%以下。可以得到以下保障,(1)友达电承诺无条件接收因质量问题的换货,并承担换货的来回运费;(2)如造成消费者笔记本电脑的损坏,经友达电或第三方认定后,由友达电负责维修或赔偿。 |
3 个讨论
有用啊!!!!!{:soso_e129:}
GMT+8, 2024-12-27 08:31 , Processed in 0.555921 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
