各位大神 本人小白,在使用Multisim仿真buck威廉希尔官方网站
遇到问题了,输入电压12V,MOS管IRF460,栅极电压10V,占空比50%但是输出电压却只有2.4V左右,请帮帮忙是什么问题,谢谢
5个回答
那个1欧姆的电阻是什么作用?去掉再试试看呢。
路过,感谢分享,多谢
路过、、、、路过、、、、
emmmm..楼主你好,我说说自己的看法,请见谅
我感觉好多取值都怪怪的,楼主你的这些参数好像是随便取的,没有经过计算的,电容什么的取值也怪怪的。 负载1欧姆这么重,电流肯定很大,电容也要很大,电感也是,还有占空比。 个人建议楼主用EXCEL制作一个计算器,专门算出这些参数值。 开关电源有很多要算,我之前就是自己搞个表格,输入参数:如开关管频率,占空比,输入电压,输出电压,负载等,然后求得的不仅仅是元件参数,还有电感线圈的匝数,多少捆并绕,磁芯怎么选,这些很多都要考量。 如果有说得不对的,望见谅 |
1 条评论
mos驱动线路都接错了,肯定输出不对啊
2 条评论
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 23:03 , Processed in 0.843017 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
