01 文章来源声明 本文是从互联网整理而来,主要针对ARM初学者,帮助初学者了解ARM相关名词、概念。 02 ARM简介 1. ARM是一门技术,也是一个公司,只卖知识产权,不卖(物理的,实质的)芯片; 2. 全世界100多家公司购买了ARM授权,包括三星,Freescale、NXP Semiconductors、STMicroelectronics、Texas Instruments ,Toshiba,Analog Device,atmel,microsemi...; 3. ARM processor family:ARM7,ARM9,ARM11,Cortex-A,Cortex-R, Cortex-M,SecurCore; 4. 为了清楚地表达每个ARM应用实例所使用的指令集,ARM公司定义了6种主要的ARM指令集体系结构版本,以版本号V1~V6表示; 5. ARM架构(内核):ARMv1,ARMv2...到ARMv8,比如ARM9,10架构为ARMv5,ARM11为ARMv6,Cortex系列为ARMv7(Cortex系列又包括Cortex-A,Cortex-R,Cortex-M系列,架构也分别为ARMv7-A,ARMv7-R,ARMv7-M); 03 经典ARM处理器 ARM11系列 - 基于 ARMv6 架构的高性能处理器; ARM9系列 - 基于 ARMv5 架构的常用处理器; ARM7系列- 面向普通应用的经典处理器; ARM 11 之後分成三类:Cortex - A/R/M Cortex - A 系列面向尖端的基于虚拟内存的操作系统和用户应用; Cortex - R 系列针对实时系统; Cortex - M 系列对微控制器; 04 ARM专家处理器 SecurCore - 面向高安全性应用的处理器; FPGA Cores - 面向 FPGA 的处理器; ARM Cortex 应用程序处理器; ARM Cortex 嵌入式处理器; 05 ARM7、ARM9区别 ARM7是冯诺依慢结构,ARM9、ARM11是哈佛结构,所以性能要高一点。 ARM9和ARM11大多带内存管理器,跑操作系统好一点,ARM7适合裸奔。 不跑操作系统,价格低一点的:ARM7、cortex-M3等。 性价比高,可跑也可不跑操作系统的:ARM9、cortex-Rx等。 性能高的,通常要跑操作系统的:ARM10、ARM11、Cortex-A8等。 2410和2440都是三星公司生产的基于ARM9内核的芯,资源上相差不大, 2440多了camara接口,速度要更快一些。 06 Cortex-M3和ARM11区别 Cortex-M3的架构(ARMv7)比ARM11(ARMv6)的版本高,但是Cortex—M系列的芯片的应用主要在低端(就相当于一个单片机),从性能上来说ARM11要比cortex-m3要好很多。 07 其他 51单片机寄存器比较少,指令只有111条;而arm芯片寄存器较多,指令集也多,要掌握它需要耐心和时间,所以,为了简化嵌入式软件的编程工作量,生产公司把寄存器的操作封装成函数,这就是固件函数库。学习时建议遵循以下步骤: 先学习GPIO,再学习串口,中断,定时器,flash等,再熟悉具体的外设操作,如果还有需要再学习跑操作系统。 |
2 个讨论
3109 浏览 3 评论
1561 浏览 3 评论
4713 浏览 1 评论
【转帖】具体的威廉希尔官方网站 来分析电压、电流和电阻三者之间的关系
2050 浏览 1 评论
3303 浏览 2 评论
544浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 11:24 , Processed in 0.697570 second(s), Total 67, Slave 51 queries .
