1. 一个系统或网络的噪声系数F等于输入端口的信噪比和输出端口的信噪比之比。 2. 噪声系数对数表示方式NF=10lgf. 3. 接收机的灵敏度=-174dBm+NF+10lgBW+S/Nmin F:Noise Factor,无量纲,系统不可避免引入一些噪声,输入信噪比始终大于输出信 噪比,F恒定大于1,那么噪声系数对数值恒定大于0dB。 • 系统的带宽(如WCDMA系统带宽为5MHz)是固定的,越宽灵敏度就越低,S/Nmin 是信号解调所需的最小信噪比,由解调算法所决定,NF是接收机的总噪声系数,- 174dBm是自然界的热噪声,因此降低NF可以直接提高接收机的灵敏度。 • 接收机的灵敏度反映了它接收小信号的能力,是接收机性能的重要指标,接收机灵 敏度的提高意味着保证相同通信质量发射机的功率可以降低。如果灵敏度提高3dB, 发射机可以降低3dB功率,原来发射100W的,现在只需要发射50W了,改善非常明 显。 • 无源器件的噪声系数等于它的插损。 • 上图中输入信噪比为10000,输出的信噪比为1000,F=10000/1000=10, NF=10lg(10)=10dB;另外一种计算方式,输入信噪比为40dB,输出信噪比为30dB, NF=40-30=10dB,造成信噪比降低的原因是被测件自身引入了一定的噪声Na。 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/ |
1104 浏览 0 评论
342 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2295 浏览 1 评论
6553 浏览 1 评论
9735 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:28 , Processed in 0.479346 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
