ABBYY PDF Transformer+可以从多个文件创建PDF文档。您可以合并多种受支持格式的文件以及图像和纯图像PDF文档,还可从列表中的每个文件创建一个单独的PDF文档。下面小编就给大家讲下如何使用ABBYY PDF Transformer+从多个文件创建PDF文档。
ABBYY PDF Transformer+下载:wm.makeding.com/iclk/?zoneid=17862 1. 打开文件菜单并单击“从多个文件创建” 您可在新的ABBYY PDF Transformer+窗口中创建PDF文档。单击“创建”按钮以打开新窗口,然后单击“从多个文件创建”按钮。 2. 选择您想要从中创建PDF文档的文件并单击打开。 3. 将打开“创建 PDF”对话框。在此对话框中,您可以: 1、添加更多文件。要进行此操作,请单击“选择文件”按钮。 2、删除文件。选择想要删除的文件并单击删除按钮。 3、使用和按钮更改文件的顺序。文件将以您在列表中看到的顺序添加至所生成文档。每个文件将在一个新的页面上开始。 4. 单击“设置”按钮,并检查您是否需要更改任何设置。 压缩影响所生成PDF文档的大小和质量。您应根据自己想要如何使用文档选择压缩级别。如果您想要不影响文档中图像的质量,请选择高分辨率。低分辨率(150 dpi 或以下)用于缩小文件的大小,以将其通过电子邮件发送或发布在互联网上。 如果想要在不影响显示质量的前提下创建PDF文档或想要将所生成文档储存在存档中,则应当选择使文件与PDF/A 兼容。 如果您正从图像或纯图像 PDF 中创建PDF文档,请确保选择了必要的图像处理选项。 5. 选择为所有文件创建一个PDF文档或为每个文件创建一个单独的PDF文档选项,并指定想要向其保存所生成文档的文件夹。 6. 单击创建 PDF。 以上就是ABBYY PDF Transformer+从多个文件创建PDF文档的相关内容,想要知道关于ABBYY PDF Transformer+功能的更多内容,可参阅ABBYY中文官网。 |
3109 浏览 3 评论
1561 浏览 3 评论
4713 浏览 1 评论
【转帖】具体的威廉希尔官方网站 来分析电压、电流和电阻三者之间的关系
2050 浏览 1 评论
3303 浏览 2 评论
544浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 10:11 , Processed in 0.697940 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
