电子发烧友william hill官网
英创对WinCE工控主板提供了3种不同的WiFi解决方案。 1、ETA6103低成本WiFi解决方案 ETA6103是英创公司针对CE工控主板开发的低成本WiFi模块。产品参考文档:《ETA6103低成本WiFi扩展模块使用手册》。 ETA6103 ETA6103硬件部分主要由串口WiFi模块E103(esp8266ex芯片)+ USB转串口芯片CH340T构成。ETA6103对外接口是miniPCIe,可以直接接到英创ESMARC底板上,也可以通过ETA303模块转接到板子USB上。嵌入式主板通过虚拟串口与模块进行以AT指令通信实现网络功能。 ETA6103产品的主要技术特点如下: ● 价格便宜,提供接口对模块进行管理 ● 英创公司保证稳定的供货 ● 英创公司提供后续维护及技术支持 ● 模块内部使用串口通信,通信速度低于一般的USB WiFi模块(低于40kb/s) ● 模块允许的最大TCPUDP链接数为5个,仅适合应用于简单网络功能的需求中 ● 通过AT指令进行TCP或UDP通信,与socket编程区别较大。对此,英创专门封装了一套应用层的API接口方便客户开发 2、ETA6210通用WiFi解决方案 ETA6210是英创公司针对CE工控主板开发的专用高性能WiFi模块,产品参考文档:《ETA6210高速WiFi扩展模块使用手册》。 ETA6210采用标准miniPCIe规范,物理上工控主板通过mini PCIe的USB接口与ETA6210通讯。ETA6210可直接插入客户底板的miniPCIe插座,即可使用。在开发评估阶段,ETA6210可与英创的ESMARC EVB评估底板配合使用,也可以通过ETA303模块转接至标准USB接口。在软件编程方面,嵌入式主板通过建立拨号连接上ETA6210实现网络透传,ETA6210同时提供另一路虚拟串口用于查询及设置网络参数。 标准miniPCIe尺寸的ETA6210模块 ETA6210产品的主要技术特点如下: ● 使用简单 ● 方便集成到客户自身应用中进行管理 ● 英创公司保证稳定的供货 ● 英创公司提供后续维护及技术支持 ● 连接之后可以直接使用socket编程进行网络通信 ● 价格较其它方案高 3、使用第三方WiFi模块 选择市面上通用的USB WiFi模块,客户需要挑选提供有WinCE驱动的WiFi模块。如必联电子的BL-150UA,如图。就我们了解,目前市场上通用的适用于CE平台的USB WiFi模块都是基于RTL8188CUS的,且仅支持CE6.0系统。 必联电子BL-150UA WiFi模块通过USB连接到板子上,驱动提供界面程序进行WiFi参数设置。 第三方模块的主要技术特点如下: ● 使用简单,价格便宜 ● 因为驱动程序由第三方提供,并且一般不会提供接口,客户只能使用驱动提供的界面程序进行设置,无法在自己应用中用代码控制WiFi连接 ● 因为是第三方模块,使用过程发现问题无法自行修改解决 ● 存在停产断货问题,断货后需要重新寻找新的模块及测试 ● 仅支持WinCE6.0,无法在WEC7以上的板子上应用 ● 连接后可以直接使用socket编程进行网络通信 |
GMT+8, 2024-12-27 13:09 , Processed in 0.313384 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
