以下是无线网络行业中常用的一些术语。
幅度调制(AM):为了传输数字或模拟信息而改变载波的电压电平或振幅的技术。 ANSI:美国国家标准协会在美国制定产品,服务,流程,系统和人员的自愿共识标准。 天线:旨在辐射和/或收集射频能量的无线电通信系统的一部分。 天线增益:天线在特定方向或模式上引导或集中射频能量的能力的相对测量。通常以dBi或dBd为单位。衰减:通过传输线,传输部件或信号路径丢失或减弱信号。通常是指信号幅度或信号功率损耗,通常以分贝(dB)为单位。 衰减器:减少点间传输信号的电流,电压或功率的大小的组件。衰减器的输入和输出阻抗通常与系统匹配。 带通滤波器:用于通过连续频率范围的信号滤波器,同时衰减高于和低于该范围的频率。也称为BPF。 带宽:术语带宽必须在适当的上下文中使用。滤波器的带宽是以赫兹表示的频带的最高和最低频率之间的差异。系统或通道的带宽是传输介质可以处理的每单位时间的信息量。Bias-T: A Bias-T是一种双工器,它安装在同一台设备中,并具有传输电缆,使直流电源和射频信号能够通过同一根电缆。Bias-T通常用于为远程设备供电。 双向放大器:在正向(发送)和反向(接收)方向放大RF信号的装置。也称为双向放大器。放大器可以半双工或全双工模式工作。正向和反向的操作频率可以相同或不同。 BPSK:二进制相移键控 - 一种调制技术,其中载波信号中的不同相位角用于表示0和1的二进制状态。180度分离两种状态。 桥:通常用于描述将一个网络连接到另一个网络的通信网络的组件。例如,可以使用无线,有线或光纤桥将两个网络连接在一起。 隔板连接器:设计用于通过面板或墙壁安装的连接器类型。 载波侦听多路访问/冲突检测(CSMA / CD):一种通过有线或无线网络传输的技术,只有一个发射机可能同时运行。 腔体滤波器:采用一个或多个谐振腔来滤除不想要的频率的流行类型的RF滤波器。 蜂窝:采用通常由“小区站点”服务的“小区”或模块化覆盖区域的无线通信网络架构,并且通常在漫游设备的小区之间提供切换能力。 同轴电缆同轴电缆:同轴双芯电缆,其中一个导体围绕另一个导体,由绝缘体或电介质隔开。 码分多址(CDMA):用于增加与扩频系统相关的信道容量的技术。通常,每个用户被给予不同的伪随机扩展码。要与特定用户进行通信,发送方必须选择分配给该用户的代码。这种技术可以允许许多用户在同一频率上同时操作。 冲突:在网络系统中,当两个节点同时传输时,导致数据包信息的破坏。 压缩:在RF放大中,当输出不再是输入信号的线性表示(通常在放大器的操作极限)时,放大器被称为“压缩”(失真)。 CW:连续波。始终处于“开”(100%占空比)的模拟信号。 数据加密标准(DES):国家标准局颁布的加密标准。 dBd:相对于偶极子的分贝。 dBi:相对于各向同性体的分贝。 dBm:相对于1毫瓦的分贝(dBi)。 dBW:相对于一瓦的分贝(dBi)。 分贝(dB):无线电和声音测量中常用的大小关系的对数表示。分贝是贝尔的1/10。 解调:将调制信号转换回未调制的“基带”信号。 数字信号处理器(DSP):一种专门的微处理器,包含专门针对信号处理量身定制的硬件特性。 双工器:将两个信号组合到单个传输线上的设备。一般来说,两个信号的操作是不同的频率。 偶极天线:最常见的有线天线。长度等于操作频率的波长的一半,由同轴电缆供电。 直接序列(DS):扩频调制技术,其中伪随机码直接相位调制载波,增加传输的带宽。所得到的信号具有噪声谱。 分集:用于通过在多个天线之间切换来提高系统性能的传输或接收技术。通常使用两种方法:极化多样性或空间多样性。 该技术对于易受多路径干扰影响的区域中操作是有用的。 虚拟负载:用作发射天线而不辐射无线电波的设备。通常,阻抗与阻抗匹配的发射机。 占空比:时间“开”(发送)与时间“关”(不发送)的百分比。 有效各向同性辐射功率(EIRP):测量特定方向信号绝对功率,但相对于Isotrope而不是偶极子。 有效辐射功率(ERP):传输到天线的发射机峰值包络功率(以瓦特表示)与天线相对于半波偶极子天线的相对增益的乘积。 EMI / RFI:电磁干扰/射频干扰。广谱噪声或干扰信号。 加密:修改位流,使其看起来是随机的。加密用于安全目的。发送方和接收方都必须采用相同的加密方式。 以太网:以太网是一种有线网络,支持通过同轴或双绞线电缆在设备之间进行高速通信。 ETSI:泛欧通信监管标准委员会。 衰落余量:由环境因素(如地形,大气条件等)引起的沿信号路径的信号损耗(以dB为单位)。 联邦通信委员会(FCC):由总统任命的有权管理美国有线和无线电通信的委员会委员。 饲料角:包含被驱动元件的抛物线或网格反射器天线的那部分。 滤波器:用于在某些频率下阻塞或降低信号,同时允许其他人通过的设备。 频率:一秒钟内交流电的周期数,以赫兹(Hz)为单位。 跳频(FH):扩频调制技术,其中发射机以预定但伪随机的方式从信道跳到信道。 频率调制(FM):一种模拟调制技术,由此改变载波的频率以对信息进行编码。 FTP:文件传输协议,FTP应用程序用于跨各种网络系统提供文件传输服务。 全双工传输:允许同时在两个方向传输的通道。例如,蜂窝电话服务或基于以太网的网络通常是全双工的。 增益:通常用分贝(dB)测量的信号的功率或幅度的相对增加。 气管避雷器:采用气体放电管(GDT)作为保护装置的一种避雷器。GDT由包含两个或更多个金属元素的密封模块和在高电压下传导的气体混合物组成。 网格天线:采用开放式框架网格作为反射器而不是固体天线的天线类型。栅格间隔足够小以确保期望频率的波不能通过,并且因此被反射回到被驱动元件。 接地:设备或威廉希尔官方网站 与地球或某些用作地球的设备之间的连接。 半双工传输:允许一次只能在一个方向传输的信道,在发送和接收之间来回切换。大多数扩频无线局域网设备是半双工。 赫兹(Hz):每秒完成一个交替周期。以德国物理学家Heinrich R. Hertz命名。用作国际频率单位。 高通滤波器:通过所有频率高于特定频率的信号滤波器,并衰减所有较低频率。 阻抗:测量交流威廉希尔官方网站 中由两部分组成的电流与欧姆电阻和电抗的总反应,通常用复数符号表示为Z = R + iX,其中R为欧姆电阻,X为电抗。 插入损耗:由于插入与信号路径串联的设备而引起的信号强度损失。通常在设备的预期工作频率范围内测量,以dB表示。 IP:互联网协议 将IP定义为通过互联网传递的信息单元的TCP / IP标准协议,并为分组传送服务提供依据。协议套件通常被称为TCP / IP,因为TCP和IP是两个最基本的协议。 IP地址:互联网协议地址。这是一个32位地址,分配给TCP / IP Internet上的主机。IP地址具有主机组件和网络组件。 各向同性:理论上的“ 各向同性 ”是自由空间中的一个点,它能够在与太阳类似的每个方向上均匀地辐射能量。 干扰:通常有意或恶意的干扰另一个无线电信号。 避雷器:一种用于消除由雷电接触引起的导线瞬变的装置。 线性放大器:以放大形式准确地再现无线电波的装置。 低通滤波器:通过低于一定频率的所有频率的信号滤波器,并衰减所有较高的频率。 低噪声放大器(LNA):通常用于接收应用的小信号放大器。 金属氧化物压敏电阻(MOV):一种浪涌保护器避雷器,提供高电阻,低电压耐低电压。将MOV从导体放置到地面会导致高电压尖峰短路到地。微波:通常指高于1 GHz左右的所有射频。 调制:根据要传送的信息改变射频的幅度,频率或相位。 多路径干扰:信号反射和延迟的信号图像,干扰所需的未延迟和较大的期望信号。造成空中模拟电视的图像重影和数字传输系统中的错误。 多路访问:用于容纳更多用户在同一频段的方法。 多点:连接多个节点(通常多于两个)的通信威廉希尔官方网站 。 多重攻击能力:设备在浪涌事件发生后能够生存并再次工作的能力。 网络地址:与网络事务中的其他主机识别主机相关联的唯一号码。 网络接口卡(NIC):通常指安装在计算机中的网卡。 全向天线:围绕轴以360度模式辐射或接收RF能量的天线。 振荡器:在给定频率下产生“振动”或电平变化的装置。 抛物面碟天线:利用碟形反射器将特定频率范围的无线电能量聚焦在调谐元件上的天线。 抛物线网格天线:采用开放式框架网格而不是固体碟形反射器的天线。(另见网格天线) 贴片天线:通常是具有定向辐射图案的扁平矩形或圆形天线。 路径预算:无线通信链路的数学模型,其涉及影响操作范围和性能的各种因素。有时被称为“链接”预算。 路径损耗:由于各种因素,如地形,障碍物和环境条件,信号在其行进路线上的弱化。以dB为单位。 PING : Packet Internet Groper是一个可用于测试和调试网络的程序。它将Echo发送到指定的主机,并等待响应。它报告有关其操作的成功或失败统计。 PN:伪噪声 - 具有噪声特性的数字信号。 轮询:设备轮询连接到它的终端,询问是否有数据要发送到主机的过程。 点到点:从一个点到另一个点的通信通道。 点对多点:从一点到另外几点运行的通信通道。 功率计:用于将射频能量(瓦特)测量为标准阻抗(如50欧姆)的设备。 粉末涂层:用于各种户外设备的“环保”型耐用塑料涂层。 传播:信号通过介质如空气或自由空间的行进。 射频(RF):通常为20 kHz至100 GHZ的频率。每当信号通过传输电缆或空气等封闭介质辐射时,通常都会提及RF。 无线电波:无线电频率变化的电场和磁场的组合,以光速穿过空间。 接收增益:放大器或天线系统提供的接收信号增益的度量,通常以dB为单位。 接收机灵敏度: 接收机将所需信号与背景噪声区分开来的能力的度量。 漫游:通常用于描述将其网络连接从一个固定接入点移动到另一个固定接入点的便携式通信设备。 路由器:路由器具有两个或多个不同网络的网络接口。路由器的主要功能是在这些网络之间引导数据包,将其传递到其最终目标或另一个路由器。当与TCP / IP一起使用时,术语是指使用IP目的地址路由数据的IP网关。 安全场地:当地的地面。接地中性点A系统的地线可能需要多次接地。 饱和度:在放大中,描述放大器产生最大输出功率的点的术语,基本上处于过驱动状态。放大器或系统中的饱和点没有固定的定义。 服务器:为网络或其他节点提供服务的计算机或网络节点。 信噪比(SNR):相对于不需要的信号或噪声的幅度的期望信号的幅度的量度 光谱:按照波长顺序排列的一系列辐射能。无线电频谱向上延伸20千赫兹。 频谱分析仪:可用于在宽频率范围内查看信号幅度的仪器。 分路器/组合器:在两个或更多个端口之间划分或加和电源的传输组件。 扩频(SS):宽带调制,将RF信号的噪声特性赋予。 杂散发射:有时会导致干扰的发射机发出的不需要的射频信号。 吞吐量:通过给定的通信系统测量可以传输的信息量(通常是每秒的位数)。请参阅带宽。 时分多址(TDMA):一种数字复用技术,其中每个信号在一系列时隙中以固定时隙发送和接收。发射机和接收机必须是时间同步的。 收发器:组合无线电发射机和接收机。 超高频(UHF):超高频无线电波,范围在300至3,000 MHz。 超高频(VHF):频率范围在30到300 MHz之间的超高频。 电压驻波比(VSWR):VSWR是测量射频功率从电源通过传输线传输到负载的有效性。Perfect = 1.0:1,良好<2.0:1 Wi 区域网(WAN):通过桥接较小的LAN或使用拨号线形成的大型网络。WAN可跨越全球。 波长:电磁波在一个完整周期内行进的距离。 风载荷:天线或其他结构的特征,它是由风引起的施加在结构上的力的量度。 无线:一种新的全面的“流行语”,它描述了以前被称为“无线电”的,但通常也意味着一些较新的蜂窝或数字无线电技术。 无线“以太网”:由于“以太网”是根据定义的有线系统,所以实际上是一个误导,因为它们的操作具有很大的共同点,并且通常易于集成,因此适合于描述CSMA / CA无线局域网。 无线局域网(WLAN):短距离计算机到计算机无线数据通信网络。 八木天线:其发明人之一的窄带定向天线,其由支撑一系列金属元件或杆的起重臂组成。 购线网 http://www.gooxian.com/专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等) |
1179 浏览 0 评论
349 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2365 浏览 1 评论
6559 浏览 1 评论
9742 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 21:16 , Processed in 0.635765 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
