图是由LM358 放大器与精密电压调整器TL431 构成的恒压、恒流控制威廉希尔官方网站
。 变压器绕组N2感应电压经VD2整流,C2、L1、C3组成的π滤波威廉希尔官方网站
,在C3上得到直流输出电压。设置N1绕组的目的是当输出短路时IC1也能正常工作,以保证威廉希尔官方网站
的安全。 恒压威廉希尔官方网站
工作原理:U2、ICIB、R6、R7、VD4、R10、U1组成电压控制环路。U2(TL431)是精密电压调整器,阴极K与控制极R直接短路构成精密的2.5V基准电压。R4是U2的限流电阻。2.5V基准电压由电阻R5送到ICIB反相输入端(6脚);而同相输入端(5脚)则由R6、R7的分压比来设定。若输出电压上升,则UR7电压也上升,该电压与反相端2.5V基准电压比较,7脚输出误差信号,再通过VD4和RIO变成电流信号,流入光耦中的LED,进而通过反馈控制网络控制一次侧PWM输出占空比,使输出电压工作在恒压状态。 恒流威廉希尔官方网站
工作原理:U2、IC1A、R1、R2、VD3、R10、U1组成电流控制环路。R1是输出电流取样电阻,输出电流在R1上产生R1/IOUT的电压 降。该电压直接送到ICA的同相输入端(3脚),而2.5V基准电压则由R2、R3组成的分压威廉希尔官方网站
,再将分压电压送到反相输入端(2脚),输出电 流在R1 上的电压降与2.5V 基准电压分压电压进行比较,1 脚输出误差信号,再通过VD3 和RIO 变成电流信号,改变光耦LED 中的电流,进而通过反馈控制网络控制一次侧PWM 输出占空比,使输出特性呈显恒流特图性。R8 、C4 、R9 、C5 分别是IC1A 、ICIB 的相位补偿元件。
采用由放大器组成的恒压、恒流控制威廉希尔官方网站
,可实现很高的恒压与恒流精度。因图威廉希尔官方网站
采用放大器形式,因此R1的电阻值可选为mΩ级,对威廉希尔官方网站
转换效率基本无影响。
手持万用表:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/szwyb/sc/ 五金工具包:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/dzgj/wjgj/
