电子发烧友william hill官网
` MPO光纤连接器是一种多芯多通道的插拔式连接器,它的特征是由一个标准直径为6.4mm*2.5mm的矩形插芯,利用插芯端面上左右两个直径为0.7mm直径的引导孔使引针进行定位对准。飞速(FS)为您详细解答MPO光纤连接器的相关知识。 MPO光纤连接器的结构 它用于2~12芯并排光纤的连接,最多可以是两排24芯光纤同时连接,对接时,有一个转载插芯尾部的弹簧对插芯施加压力,直到连接头的外框套跟连接器锁紧,插芯上侧面有一个阳键,用作连接时限制连接头之间的相对位置,已确定光纤正确的对接顺序。
MT插芯是确定连接器连接特性的关键部分,插芯具有两个引导针和若干个引导孔,引导针和光纤孔的间距分别为4.6mm和0.25mm,为了得到单模光纤的低插入损耗,光纤孔的设计位置错位必须小于或者等于1μm。 按照现有的MT插芯设计标准,要把连接器的芯数提高到12芯以上,在插芯端面上吧光纤排成1列已经很困难,于是出现了把光纤排成两行和两行元以上的阵列插芯。
传统包含MT插芯的MPO连接器中,反复的插拔会是引孔的端面发生损伤,影响稳定性,通过在大哦引孔近端面处设置倾角,可以有效的降低损耗。 按照MT插芯的研磨方式,MPO连接器可以分为MOP平面连接器PC,MPO斜面连接器APC(8度的斜面) MPO连接器单/多模光学性能 1、MPO单模光纤连接器的插头光学性能指标 任意插头通过标准设配器与标准插头的最大插入损耗小于等于0.8dB;回波损耗大于30dB(MPO/PC),大于50dB(MPO/APC) 两个连接头通过适配器任意连接的最大插入损耗小于等于1dB;回波损耗大于20dB(MPO/PC),大于40dB(MPO/APC) 2、MPO多模光纤连接器的插头光学性能指标 任意插头通过标准设配器与标准插头的最大插入损耗小于等于0.7dB 两个连接头通过适配器任意连接的最大插入损耗小于等于1dB MPO连接器的优势 体积小,体积比SC型连接器还小; 精度高,精密的MT导引针和导引孔保证了光纤对接的准确; 密度大,采用精确的几何设计,能够支持12~72芯甚至96芯的光纤连接 MPO连接器的应用 数据中心高密度环境下应用; 光纤到户、到楼中应用; 分光器、40G/100GSFP、SF+光模块内部连接应用
两端连着MPO连接器的光缆就是MPO光纤跳线,由于MPO连接器结构设计十分紧凑,使MPO光纤跳线具有芯数多和体积小的特点。飞速(FS)MPO跳线种类繁多,有带状、束状以及分支型等等,被广泛应用于高密度布线系统、光纤通信系统、有线电视网、电信网络局域网、广域网以及FTTx中。 6万+连接器型号现货限时95折,点击即购>>> `
2 个讨论
3111 浏览 3 评论
1562 浏览 3 评论
4714 浏览 1 评论
【转帖】具体的威廉希尔官方网站 来分析电压、电流和电阻三者之间的关系
2051 浏览 1 评论
3304 浏览 2 评论
544浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 08:12 , Processed in 0.586833 second(s), Total 51, Slave 40 queries .
