电子发烧友william hill官网
射频功率放大器(RF PA)是各种无线发射机的重要组成部分。在发射机的前级威廉希尔官方网站
中,调制振荡威廉希尔官方网站
所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大一缓冲级、中间放大级、末级功率放大级,获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的射频输出功率,必须采用射频功率放大器。 什么是射频放大器_射频放大器的种类和结构 射频放大器种类 射频放大器可分为高增益放大器、低噪声放大器、中-高功率放大器。放大器威廉希尔官方网站
的核心是微波晶体管。 射频功率放大器的工作频率很高,但相对频带较窄,射频功率放大器一般都采用选频网络作为负载回路。射频功率放大器可以按照电流导通角的不同,分为甲(A)、乙(B)、丙(C)三类工作状态。甲类放大器电流的导通角为360°,适用于小信号低功率放大,乙类放大器电流的导通角等于180°,丙类放大器电流的导通角则小于180°。乙类和丙类都适用于大功率工作状态,丙类工作状态的输出功率和效率是三种工作状态中最高的。射频功率放大器大多工作于丙类,但丙类放大器的电流波形失真太大,只能用于采用调谐回路作为负载谐振功率放大。由于调谐回路具有滤波能力,回路电流与电压仍然接近于正弦波形,失真很小。 射频放大器结构 整个链路,包括三大部分,输入匹配威廉希尔官方网站
,输出匹配威廉希尔官方网站
和偏置威廉希尔官方网站
,对于匹配威廉希尔官方网站
,我们可以利用一下辅助性的工具,例如ADS等大致匹配到某个频段,这个频段通常是窄频,然后进行适当的微调,就能调出相对较好的指标。上图的是AVAGO公司的MGA30889系列产品,匹配威廉希尔官方网站
已经在芯片内部匹配完善,我们只是需要添加适当的隔直电容,如图C7和C8,L1和C8构成了直流偏置威廉希尔官方网站
,C1,C2,C3是电源滤波电容。 隔直电容在放大器中通常是需要的,它的大小影响着工作频段的截止频率,简单来说,由于趋肤效应,电容在高频状态下会呈现一定的高频效应,这里的电容不仅仅是简单的电容了,它相当于一个高通滤波器,隔直电容通常选取100pF,1000pF或者0.01uF,电容越小,截止频率越高,高频损耗越大,反之,电容容量越大,截止频率低,高频损耗小。再看偏置部分,电感L越大,截止频率越低,,但是高频特性较差,容易出现谐波,电感越小,截止频率越高,高频特性好。通常这里的电感如果不是匹配用,通常在100nH以上,电感容量应该大于此处的供电电流,如果供电电流较大,就必须选择封装大一点的电感。如果对增益平坦度要求较高的话,就可以考虑采用加锥形电感的方式,搭配高频电容,这种方式做的BIAS-TEE通常能满足要求。 |
3111 浏览 3 评论
1562 浏览 3 评论
4714 浏览 1 评论
【转帖】具体的威廉希尔官方网站 来分析电压、电流和电阻三者之间的关系
2051 浏览 1 评论
3304 浏览 2 评论
544浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 13:19 , Processed in 0.604415 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
