威廉希尔官方网站 设计william hill官网
shaorc
8年用户 676经验值
还是TL431的应用问题
【不懂就问】
之前也问过TL431的基础问题
现在知道TL431可以当做稳压二极管,或者通过配合外围电阻输出指令的稳定电压
现在遇见的威廉希尔官方网站 图,如下图
左边的+15V_A是变压器二次侧未经过滤波威廉希尔官方网站 的输出,最右边+15V是+15V_A经过LC滤波后的输出
UC3844的输出是控制变压器原边开关管的(未画出)
有如下问题
【1】经过R2,R3分压后,给TL431的R端电压就是2.5V,那在这儿TL431就是在当做一个比较器在使用吗?还是别的用途?
【2】如果是的话,TL431内部的基准源电压就是2.5V,那么输出正常,通过分压后的2.5V给R端,则输出是低电平还是高电平?
【3】对于光耦TLP-181,若要它导通,就是要TL431输出低电平,那么这个低电平是怎么理解?
         是小于+15V_A在R4上分到的电压吗?还是怎么理解?
回帖(9)
列兵老虎
2017-11-18 12:08:38
最佳答案
咱俩有缘啊。
你的图不完整,大概说明如下:
1.是的,可以这样理解。
2.单独看TL431,输入电压高于基准,则TL431输出低电平,否则相反。
3.把Tl431放在稳压这大反馈回路里,因深度负反馈,光耦工作在线性状态。
响应速度快。跟普通线性稳压威廉希尔官方网站 原理相似。
列兵老虎
2017-11-19 16:45:18
发重复了,删除
2017-11-19 17:13:39
tl431就是可以理解为一个比较器,大于基准电压2.5v,正极就导通负极(公共端),小于2.5v就截止,注意,比较器输入端有2ua标准值的输入电流
王栋春
2017-11-19 18:27:16
通过431内部结构图示个讲解就能看懂
刘丹
2017-11-20 09:23:17
你好   我是深圳市卡尔迈电子有限公司   我叫刘丹    是做进口原装电子元器件的    你如果有需要其他的料  你可以联系我QQ:1987881252 刘丹
刘丹
2017-11-20 09:24:24
TL431和UC3825我们是市场上做的最优优势的!
lt459537290
2017-11-20 09:57:09
通过431内部结构图示个讲解就能看懂
houjue
2017-11-21 11:17:12
对于这个 TL431电压基准威廉希尔官方网站 我就不说什么了,都是基础的概念。
红红
2017-11-21 20:36:19
提供基准电压,改变流进二极管大小,驱动光耦,改变输出端VCE
