扫一扫,分享给好友
R2和R4对输出的15V电压进行分压检测,R4上的分压值直接送至TL431的2脚,进行内部比较,如果输入值偏大(即15V输出电压过压),则TL431整体阻值变小,即TL431的1脚电压值减小,则导致Q2导通,R3上流过电流,并让Q1的基极电压提升,达到一定程度,则Q1导通程度降低,整体阻值变大,将输出慢慢调整回正常的15V电压。
171 浏览 1 评论
779 浏览 1 评论
960 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1549 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4084 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-26 21:33 , Processed in 0.544983 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
