本文出自机智云william hill官网
,版权所有@bigfanofloT,转载请注明出处 http://club.gizwits.com/thread-6728-1-1.html 前言:本文使用arduino UNO板卡和esp8266无线WIFI模块实现了通过手机APP远程监测单片机系统采集的数据和控制一个LED的亮灭,读者将体验到使用机智云智能硬件自助开发平台的MCU代码自动生成工具生成工程,简化开发的强大功能。一、硬件准备
接线图如下: A0读取模拟电压输入; Key1接到D6; Key2接到D7; LED接到D4; 实物图如下: 视频演示: 二、Arduino和机智云简介 Arduino是一个开发各类设备,让你比台式电脑更能充分感知和控制物理世界的生态系统。它是一个基于一系列单片机威廉希尔官方网站 板的开源物理计算平台,一个编写用于Arduino和Genuino开发板的软件开发环境和一个拥有活跃开发者和用户社区。Arduino不仅仅是一个单片机、IDE(集成开发环境)或开源库。它本着让使用者快速上手的态度,将传统单片机开发中复杂的硬件设计、繁琐的寄存器配置和杂乱的硬件驱动全部简化,并使用C/C++作为编程语言,优雅地将C/C++的类、多态、继承和重载渗入到硬件开发中。本次使用的是型号为Arduino UNO R3的开发板。 技术规格如下表:
Arduino开发环境搭建: 参考官方教程即可:https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows?setlang=cn 机智云平台是致力于物联网、智能硬件云服务的开放平台。机智云专注于提供智能云服务及物联网的软硬件解决方案,帮助传统硬件厂商产品升级,快速实现硬件智能化。要实现硬件的智能化,除了硬件本身外,还需要实现:智能云平台、手机APP、联网模块,每一个领域都需要专业的团队来支撑。机智云提供完整的解决方案,让厂商或开发者只需要专注于自身产品硬件。以最小的成本和风险实现硬件智能化,获得产品最大的增值。 三、让设备具备联网能力 ESP8266无线WiFi模块是一个串口透传模块,我们把它连接到Arduino UNO R3板卡的串口即可,注意Tx、Rx要交叉连接。 上图是机智云智能硬件设备接入原理,为了实现和机智云服务器的交互,必须先给无线WIFI模块烧录机智云开发的GAgent固件,烧写教程查看此帖: http://club.gizwits.com/thread-3551-1-1.html 四、Let’s Go! 准备工作做好后,我们就可以开始奇妙的开发之旅啦~ Step1:在机智云开发者中心创建一个产品,给它起个名字,选择WiFi方案,然后点击保存按钮,这样你的产品就在机智云那里“登记”了。 Step2:接着我们创建数据点,数据点即设备产品的功能的抽象,用于描述产品功能及其参数,本次我们需要实现监测Arduino板卡读取的模拟电压和控制LED的亮灭2个功能,因此要建立2个数据点。点击新建按钮; Step3:首先建立控制LED亮灭的数据点,要在手机APP上远程控制LED的亮灭,可抽象为手机APP通过网络推送一个二进制量(只有0和1两个值)给设备端。 然后修改下显示名称,这个显示名称是显示在手机APP上的; 点击确定按钮,然后点击应用使更改生效; Step4:同样的建立在手机APP上显示Arduino板卡采集的模拟电压值数据点。此功能可抽象为设备端通过网络推送一个数值量给手机APP。 点击确定保存更改; 点击应用使更改生效; 最后,我们得到如下2个数据点; Step5:数据点建立好后,在MCU开发栏目,选择独立MCU方案,硬件平台为ArduinoUNOR3,点击生成代码包即可生成工程。 稍等几秒,很快就能生成完毕; 工程生成好后,我们下载它; Step6:解压下载的工程,找到Gizwits文件夹,把它复制/移动到ArduinoIDE安装目录下的libraries文件夹下。例如我的是D:Arduinolibraries Step7:接下来找到工程目录下的examples文件夹,里面有2个文件夹networkConfig和simpleTry,进去后有同名的Arduino文件,后缀名为.ino。 使用ArduinoIDE打开这2个文件: simpleTry.ino是本次项目工程,里面有程序框架,以及告知了用户在哪里填充接入机智云的代码;networkConfig.ino是配置入网的例程,因为常见的智能硬件产品是没有键盘和显示屏的,因此需要一种技术来让它获取路由器的SSID和密码,首选是通过手机APP辅助。这里简单的介绍一下方法,通过一个按键来触发设备进入配网模式,然后手机APP把SSID和密码广播给设备,原理如下图: 这里需要说明的是,机智云开发的配网方案有2种,取名为AirLink和SoftAP,设备第一次联网是要进行配置的,以后它就记住了这个路由器的SSID和密码,无需配置,除非更改了SSID、密码等情况发生,就需要重新进行配网操作。 Step8:我们把networkConfig.ino中的部分代码拷贝到本次项目的工程simpleTry.ino中,注意凡是串口打印调试的都要注释掉,因为我们的Arduino UNO R3只有一个串口,要用来和WiFi模块通信。需要根据注释填充2个数据点代码,1是手机端控制LED亮灭,2是板卡采集模拟电压推送到手机APP,具体的接口都给出了详细的注释,我们直接填充就可以啦~ 如下图(下载高清大图查看效果更好哦~),左边为我们下载的工程文件simpleTry.ino,右边为修改好后的,作为一个对比,蓝色方框为与配网有关的代码,是从networkConfig.ino拷贝来的,红色方框为与远程点灯有关的代码,橙色方框为与推送模拟电压到手机APP有关代码。 Step9:修改好后,编译并烧录代码到Arduino UNO板卡; Step10:下载机智云调试APP,调试步骤参考视频或者官网文档中心; |
3033个成员聚集在这个小组
加入小组WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10418 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
6001 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
36942 浏览 219 评论
10057 浏览 0 评论
535浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1310浏览 1评论
1452浏览 1评论
654浏览 0评论
574浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 05:14 , Processed in 0.454940 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
