如题所示,关闭子VI前面板后,主VI程序卡住,按钮没有反应子VI中有循环,但在事件结构中有事件,本VI前面板关闭,将循环条件设为真
希望的效果是将子VI前面板关闭,子VI停止。不跳出提示框问是否保存。主VI的按钮仍然可以相应。 |
7个回答
最好上程序看看
事件结构中有事件。。。,还是改改架构吧
你把子vi的面板关了,不代表就退出你这个子VI的运行啦!所以你要做到关掉子VI的前面板的同时,也要将你这个子VI的运行结束掉,那样你的主VI前面板才不会被锁死!
tgjdd***syh 发表于 2017-11-22 17:20 怎样在关闭子VI前面板的同时将子VI的运行结束掉,能不能详细说一下~ |
这要根据你的程序来判断,最好上图。 你设计的子VI,要考虑程序退出机制。尤其是涉及事件结构+循环的时候。一般简单的事件结构循环,可以通过超时分支或者额外添加一个“前面板关闭”事件(过滤事件也行)来引入退出机制。 |
如果你的子VI中使用了事件结构,那就加一个“前面板关闭”或者“前面板关闭?”事件,在该事件中结束所有while循环的运行(至于到底是什么样的情况,你没有上图我也不知道),那样就可以啦! |
866 浏览 2 评论
1264 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1832 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1729 浏览 3 评论
2050 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-28 13:02 , Processed in 0.950543 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
