我想实现这种功能:就是专门针对某些客户验收后不付款的这种现象,我想在已经写好的labview中程序中添加适用期这个功能,就是让程序运行一段时间,比如一个月,当然这个使用期限自己可以任意设置,当期限到后程序就无法运行。
现在我已知的用时间来限制的方法中,都是用电脑的系统时间来作为基准的,但是这样会有一个bug,那就是客户可以通过更改电脑的系统时间来规避我的程序。 |
2 条评论
23个回答
坐等高手分享啊,能不能用已用时间函数设置目标值,然后已用时间存取与移位寄存器不初始化,用功能全局变量来搞。
有一个办法,绑定CPU ID,给他授权码,授权文件可以设置时间,如果客户修改系统时间就认为这个授权无效,立刻停止 源代码不方便提供,原来老板搞的,有版权的 你们可以自己测试 命令行 wmic CPU get processorID 然后可以进行匹配,如果不对或者时间到期了就停止LabVIEW
你可以换个思路,你是用的初试时间和结束时间来约束的,那么为什么不能用累计时间呢?当你登陆的时候你获取起始时间,本次使用完后得到本次累计时间,这不就解决了,但是你用来保存累计时间的文件或数据库最好可靠一点,要加密或用其他东西不能识别的格式存储。
风卷雪 发表于 2017-11-27 16:04 这个方法确实有考虑过,但是也有个问题。 那就是如果客户好几天都没有运行设备(比如周末或者节假日什么的),这样的话不就算是给他们加长了使用时间吗? |
zhouyezuishuai 发表于 2017-11-27 15:15 非常感谢你的分享。 这个方法有考虑过,绑定电脑唯一设备和设定时的时间。但是一旦系统时间修改就让程序停止运行不是我的初衷,我想设计的就是我让他用多长时间就多长时间。至于电脑的系统时间他爱改不改,不会影响我的程序运行。 |
每次开机,关机读取电脑时间保存一次, 每次开机时间比对下 如果这次开机时间早于上次关机时间直接禁止不就好了
可以在某个目录下新建一个空白文件,程序设定好一个月后删除这个文件;这样即使客户修改了系统时间,也会因为找不到这个文件而崩溃;前提是不提供源代码的情况下。有源代码被人发现可就不好了
地图对比 发表于 2017-11-29 11:30 那么问题来了,如果中途客户有修改系统时间的话,如何准确的知道过去了多久的时间呢。不是程序运行的时间,而且实际过去了多少时间== |
谢谢,但是一旦系统时间修改就让程序停止运行不是我的初衷,我想设计的就是我让他用多长时间就多长时间。 |
那么,关机时间怎么获取? |
还可以另外加一个自带计时功能的PCI板卡 |
最简单的方法,将你的程序全程联网即可,要求他们使用你的程序时全程联网,程序启动的时候直接去连接你设定的服务器,连不上就退出,连上了网络,就可以从你的服务器上获取时间了。PS,任何加密方法都可以被破解,只是破解的成本太高的话才会放弃破解。labview有可以获取系统信息的功能,你还可以找一些像鲁大师硬件检测之类的dll来使用,去读取他的硬盘次数或者BIOS里面的时钟信息,这样无论怎么改系统时间,BIOS里面的时钟是无法更改的,除非换电脑主板
静夜style 发表于 2017-11-29 14:58 原谅我没理解你说的BIOS时钟信息是什么意思。我网上查到的资料是说BIOS时间和系统时间基本上是一致的,系统每次启动前就是读取的BIOS时间。望解答,谢谢! |
把CPUID和激活時間,累計運行時間寫入授權文件,軟件啟動時檢查授權文件參數.激活時間和累計運行時間相互驗證.
854 浏览 2 评论
1252 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1821 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1719 浏览 3 评论
2039 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-28 09:14 , Processed in 1.187251 second(s), Total 131, Slave 105 queries .
