零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。
以下总结了零欧姆电阻的一系列用法。 1.在威廉希尔官方网站 中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观) 3.在匹配威廉希尔官方网站 参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。 4.想测某部分威廉希尔官方网站 的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。 5.在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻 6.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部威廉希尔官方网站 特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间 7.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。) 8.熔丝作用 9.拟地和数字地单点接地 10.跨接时用于电流回路 11.配置威廉希尔官方网站 一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。 空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。 万用表测电阻:http://www.gooxian.com/article/show-1279.htm |
1104 浏览 0 评论
342 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2295 浏览 1 评论
6553 浏览 1 评论
9735 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 03:40 , Processed in 0.610812 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
