扫一扫,分享给好友
`在一个威廉希尔官方网站
里用到CA3140,输出波形是锯齿波,不知道是什么原因造成的?请教各位大神。下图一个是信号输入波形,一个是信号输出波形。一个是威廉希尔官方网站
图。希望大家帮我看看,谢谢! ` |
19个回答
烟雾传感器要有一段延时的
您好,这个传感器已经预热很长时间了,是CO2传感器,CA3140我将同向和反向输入已经接地做好了调零,现在的问题是输出不知道为什么会产生这种锯齿波,而且周期还比较短,大概15us,导致我的AD端采样有很大的误差(在程序忠中采用了平均值滤波),如果能在硬件上解决肯定时最好,要不然就只能在软件中解决了。还请指点一二,感谢! |
fight281 发表于 2017-12-3 18:27 是否存在干扰或者自激现象 |
您好,请问干扰可能来自哪里?这个设备是浮地的,如果有干扰的话应该是电源的问题,但是从输入信号来看应该没有什么干扰。可能是自激的问题,我对自激不是特别了解,还请指点一二。 |
fight281 发表于 2017-12-4 11:51 这个自激的知识我了解的不多,楼主可以自己找找 |
把输出端C30的容值减小试试,这个电容使得相位裕量减小,容易震动(特别是大容值的时候)。
2017.12.06 重新编辑,稍微详细一点。 1. 在此种微弱信号应用情况下,CA3140是需要双电源供电的!硬要单电源供电的话,它是不会正常工作的。 因为CA3140运放不具备轨至轨输入输出特性,不仅不能够输出(大约2V以下)较小信号,而且当正电源电压没有足够的(大约2V)余量时大信号输出也会被严重限幅。 2. 即使为CA3140采用了双电源,虽然稍微缓解一点较小信号的输出问题,但是正电源电压不够高时,仍存在输出被限幅的问题。 3. 100nF的大电容加在运放输出端“滤波”,不见预想的滤波作用,反而造成运放工作的不稳定,引起振荡,正如你已经见到的那样。 (这个问题是普遍存在的,我在OPA704运放和100nF电容的仿真中也见证了14us周期的自激振荡。) 4. 那个貌似可调的R31、R32的支路,完全成了懵人的摆设,不起任何作用! 建议: 1. 纠正错误,重新设计威廉希尔官方网站 。 2. 选择例如 OPA703、OPA704 等可以单电源供电的、具有轨至轨特性的运放。大、小信号全兼顾,又能省去一个负电源。 3. 要想滤波,就在信号输入端进行RC滤波,既可滤出信号源本身的尖刺、突变,又可削弱外界通过长线带来的高频干扰。 |
JQ_Lin 发表于 2017-12-4 20:03 您好!感谢您的回答。这个主要是用在高输入阻抗上。也没有什么好的运放可以替代。另外能帮我看下另外一个威廉希尔官方网站 吗?这是链接https://bbs.elecfans.com/jishu_1450830_1_1.html ,感谢! |
好的,谢谢您的指教。请问在运放中输出和输入端之间接电容是什么作用?有的我看是接的极性电容,有的接的无记性的,有什么区别吗? |
这个问题要根据实际情况来看,楼主最好详细学习一下运放的知识 |
请问CA3140在哪里找的,我的元器件库没有找到
550 浏览 0 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
639 浏览 1 评论
1714 浏览 4 评论
1928 浏览 1 评论
1646 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-4 13:08 , Processed in 0.940101 second(s), Total 109, Slave 91 queries .
