有很多朋友会分不清楚光纤和光缆的区别,对于光纤和光缆哪个快也有疑问,其实大家只要知道光纤和光缆的含义就能清楚,接下来就有华叁通讯为大家带来这三者的不同。
1.电缆与光纤区别
电缆,一般认为电缆是由一根或多根相互绝缘的导体外包绝缘和保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。广义上是指以金属作媒质传输电信号的装置。 由定义可知,电缆是用来导电的。光纤,是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。传输原理是‘光的全反射’。
2.光缆和光纤的区别 光纤是一种传输光束的细而柔软的媒质。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆,包覆后的缆线即被称为光缆。所以光纤是光缆的核心部分,光纤经过一些构件极其附属保护层的保护就构成了光缆。光纤外层的保护结构可以防止周遭环境对光纤的伤害。光缆包括光纤、缓冲层及披覆。光纤和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。 光纤通常被扎成束,外面有外壳保护。纤芯通常是由石英玻璃制成的横截面积很小的双层同心圆柱体,它质地脆、易断裂,因此需要外加一保护层。所以它们的区别就在于此。 光缆的优点 光纤光缆是新一代的传输介质,与铜质介质相比,光纤无论是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。光纤传输的带宽大大超出铜质线缆,而且支持的最大距离达两公里以上。光纤光缆具有抗电磁干扰性好、保密性强、速度快、传输容量大等优点。 目前比较常见的有两种不同类型的光纤,分别是单模光纤和多模光纤。多模光纤一般被用于同一办公楼或距离相对较近的区域内的网络连接。而单模光纤传递数据的质量更高,传输距离更长,通常被用来连接办公楼之间或地理分散更广的网络。如果使用光纤光缆作为网络传输介质,还需增加光端收发器等设备。 这次有关电缆、光缆、光纤就先到这里了!更多光缆资讯,请关注华叁通讯器材。 ` |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3607 浏览 1 评论
4249 浏览 0 评论
3713 浏览 0 评论
4396 浏览 1 评论
21160 浏览 11 评论
1314浏览 2评论
8064浏览 2评论
1408浏览 1评论
1766浏览 1评论
735浏览 1评论
GMT+8, 2025-9-2 10:35 , Processed in 1.026297 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
