NE555 和继电器 可以
找只石英钟机芯,取出跳秒信号,给三极管,控制继电器(或固态继电器)开关灯。
过去老座钟(有钟摆),用细金属丝当触点,直接输出,控制200V低功率灯.’
用555时基威廉希尔官方网站
,可以采用晶闸管控制,无火花
双向晶闸管作为交流开关,点亮或熄灭灯泡。
(不用继电器。若用继电器,不仅继电器的寿命是个问题,而且白炽灯损坏的问题更大。) 555 定时器 —— 产生周期2秒的方波,高电平1秒,低电平1秒。 用定时器的高电平(或者低电平)通过过零触发光耦来驱动双向晶闸管。 过零触发的目的,是为了尽量延长白炽灯的寿命。 |
买个220V时间继电器就是这么简单啊
这个好办啊。就用几个三极管、电阻、电容不超过十个元件即可做出。具体可问度娘【双稳态威廉希尔官方网站
】即可。
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 06:01 , Processed in 0.509472 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
