` 破损布袋对生产过程势必产生影响 除尘器不能使用破损的布袋进行工作,否则会加速除尘器的报废。当个别布袋发生小面积破损时,可以用旧的布袋或同样材料新滤布将破洞补上使用,补洞方法是使用有机硅橡胶混合料进行粘接,只要粘接剂的使用温度、化学性能与工艺状况相适应便可。 当大部分布袋损坏时,应进行全部更换(当滤料在长期工作以后,滤料层内积聚的微细粉尘使其透气性降低,而影响系统风量时,虽未损坏,也应进行全部更换),更换布袋最好在除尘器停止工作时进行,此时应将清灰控制器关闭,打开顶部的人孔门,便可拆卸布袋,拆卸时,先将袋笼取出,然后将布袋上口的弹簧圈捏成凹形,向上拉出布袋,安装新布袋前,应将花板孔上的粉尘清理干净。 安装布袋、除尘骨架的方法 安装袋笼和布袋是全部安装中最小心和仔细的工作,因此应放在最后进行安装,安装时,布袋切不可与尖硬物碰撞、钩划,即使是小的划痕,也会使布袋的寿命大大缩短。安装布袋的方法是先将布袋由箱体花板孔中放入袋室,然后将袋口上部的弹簧圈捏成凹型,放入箱体的花孔板中,再使弹簧圈复原,使其紧密地压紧在花孔圆周上,最后将袋笼从袋口轻轻插入,直到袋笼上部的护盖确实压在箱体内花板孔上为止。为防止布袋踩坏,要求每装好一个布袋,就装一个袋笼。 如更换布袋时,除尘器不能停止工作,则应将各个室分别离线隔离,然后分室进行更换布袋,被隔离的室,应是提升阀处于关闭状态,同时脉冲阀不工作(保险起见,将该室脉冲阀电源切断)。在拆装布袋时,因袋口有小量负压,应特别小心不要使袋子掉入灰斗。 除尘布袋的使用、维护和保养 (1)收尘器设备应设有专人操作和维护,并做好运行记录。管理人员应全面掌握收尘器的原理、性能、结构、使用条件,发现问题及时处理,以确保生产系统的正常运转。 (2)减速机、输灰装置等机械运动部件应按规定注油和换油,特别是气缸的活塞不能缺油,必须定期向油杯内加油,发现有不正常现象应及时排除。 (3)气口冒灰,表明已有滤袋破损,检修时停高温风机及废气风机,打开收尘器上盖,如发现滤袋口处有积灰,则说明该滤袋已破损,必须更换。 (4)压缩空气系统的空气过滤器要定时排污,气包最低点的排水阀要定时排水,有贮气罐的也要定时排水。 (5)控制阀要由专人负责检修,定期对电磁阀和脉冲阀进行检查、维修、更换。 (6)检修人孔门上的密封条,如有损坏或老化,应及时更换。 (7)停机时在工艺系统停止之后,应保持收尘器和排风机继续工作一段时间,以除去设备内的潮气和粉尘。必须注意的是,在收尘器停止工作时,必须反复对收尘器进行清灰操作(可用手动清灰)将滤袋l的粉尘除掉,以防受潮、糊袋。 (8)收尘器在正常工作时,排灰装置不能停止工作,否则灰斗内粉尘积满溢入袋室,迫使收尘器停机。 ` |
1 个讨论
你正在撰写讨论
1395 浏览 0 评论
359 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2575 浏览 1 评论
6582 浏览 1 评论
9762 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-6 15:14 , Processed in 0.555081 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
