饰面石材的光泽度是评价石材质量的一个重要标准。光泽度的大小一方面取决于组成岩石的各种矿物的折射率的大小,另一方面与石材表面的微观结构密切相关。 购买时 要观察这些很细微的缺陷,需要我们非常小心细致,还要掌握一定的方法。我们把加工好的石材表面对着太阳光或日光灯,观察反光面就可以清楚发现如图所示的各种凹坑和条痕,对于那些无规则的细小凹坑可能是由石材组成矿物的一些自身缺陷造成的,可以不去考虑,而如果在石材的表面发现一些有规律的条痕,则是由于加工质量较差造成的,选购时应尽量避免这样的石材。 同一种花岗石石材其矿物组成是一定的,表面越光滑,凹凸缺陷越少,石材的光泽度就越高。石材表面的微观结构是由磨抛加工的质量决定的。所以,在选购花岗石石材时,对石材磨抛质量的辨别至关重要。如果不掌握一些技巧,对磨抛质量的辨别是一项非常困难的工作,因为在我们肉眼看来所有的饰面石材的表面都光亮如镜。然而实际经过磨削抛光加工后的饰面石材表面无论看起来多么光骨,经高倍显微镜放大后其表现的微观结构都是粗糙不平的,有时甚至存在较大的缺陷。 肉眼看来光洁如镜的花岗石石材的表面,在反光显微镜下和扫描电子显微镜下可以看出石材表面都存在在磨抛加工后所留下的凹坑和条痕,这些凹坑和条痕有的是在目前的加工条件下无法克服的由矿物本身的缺陷而造成的,有的则是因为在加工过程中由于磨石粗细等级不合理或磨抛不彻底所造成的。 当然检测材料表面的光泽度,也可以直接用表面光度仪直接进行检测,这个仪器标准集团有,你可以去访问一下。 |
你正在撰写讨论
1482 浏览 0 评论
367 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2656 浏览 1 评论
6586 浏览 1 评论
9771 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-8 19:31 , Processed in 0.474779 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
