`技术参数 说明: 采用非接触原理360度传感,机械轴传动采用两只双密封式轴承,转动灵敏度高。连接轴采用不锈钢304制造,品质卓越。该产品完全取代早期塑料电阻产品,寿命长,能长期使用于灰尘等恶劣环境。 ◇测量范围: 0--359度 ◇分辨率: 12位角度分辨率 ◇精确度: 10位角度精确度(考虑温度影响) A类 常规功耗 输入电压 ≤DC 24V 工作电流 ≤28mA 输出 4-20mA 1-5V B类 越低功耗类 输入电压 5V 工作电流 9mA 输出 0.8-4V 功能及特点 ◇电器特性:360度输出线性,线性优异互换性高 ◇机械特性: 机械转角 轴承固定 360°可连续转动 转速可以支持到:1200转/分钟 ◇提供标准270度 22mm中心距M5安装孔。 ◇更多安装规格,100支以上可以定制。 ◇更多尺寸要求,300支以上可以定制设计。 ◇应用环境:常规环境,可短时间水下工作。 ◇寿命:除轴承滚珠外,再无接触点。没有转动周数限制。解决了塑料电阻器的寿命弊端。 补充说明: 该电位计可以作为绝对360°角度编码器使用 适用范围 广泛用于机械控制 ,连续旋转钮,吊车,切割机,方向盘等领域。 ` |
GMT+8, 2025-1-13 17:55 , Processed in 0.424889 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
