原理:首先,AD模块对模拟信号进行采样,触发
威廉希尔官方网站
根据采样信号判断触发条件(例如:上升沿触发)。满足触发条件后,连续采样一定数量的点(本系统中为640个点),存储到RAM中。峰峰值、频率计算模块对RAM中储存的波形数据进行计
算,得到波形的频率以及峰峰值;VGA模块将波形显示出来,并显示计算得到的峰峰值和频率数值。
本实验通过调用DIGILENT Basys3板上芯片中的ADC模块,对外部电压信号进行采样、存储,并通过VGA显示器将波形显示出来。
在DIGILENT Basys3上电之前,需要提前将DIGILENT Basys3与VGA连接好,并准备好一台信号发生器。
三、实验步骤(基于添加文件和IP)
1.新建工程项目
1)双击桌面图标打开Vivado 2017.2,或者选择开始>所有程序>Xilinx Design Tools> Vivado 2017.2>Vivado 2017.2
2)点击‘Create Project’,或者单击File>New Project创建工程文件
3)将新的工程项目命名为‘lab4’,选择工程保存路径,勾选‘Create project subdirectory’,创建一个新的工程文件夹,点击Next继续
4)选择新建一个RTL工程,勾选Do not specify sources at this
time(不指定添加源文件),先不添加源文件。点击 Next继续
5)选择目标FPGA器件:xc7a35tcpg236-1或Basys3。
6)最后在新工程总结中,检查工程创建是否有误。没有问题,则点击Finish,完成新工程的创建
2.添加已经设计好的IP和源文件
工程建立完毕,我们将实验四所需的IP文件夹(IP_Catalog)和实验需要使用的HDL(Verilog)文件复制到已经创建的工程文件夹根目录下:
源文件位于Basys3_workshopsourceslab4SrcHDL_source
复制完成后,如下图所示:
1)在Vivado界面左侧Flow Navigator中展开PROJECT MANAGER,选择‘Settings’
2)弹出窗口中,在左侧Project Settings中展开IP一项,选择‘Repository’,点击右侧的添加IP。
3)选择复制到工程文件夹根目录下的IP文件夹
4)点击OK完成添加。
5)添加IP至工程
5.1在Flow Navigator中展开PROJECT MANAGER,选择IP Catalog
5.2在右侧IP Catalog窗口的搜索框中搜索‘clocking’,双击‘Clocking Wizard’开始配置IP
5.3配置IP
5.3.1将IP的名字由‘clk_wiz_0’修改为‘clock’
5.3.2选择‘Output Clocks’,设置7路输出时钟(100MHz、25MHz、12.5MHz、25MHz、50MHz、75MHz、100MHz)
5.3.3在Enable Optional I/O for MMCM/PLL一项中取消勾选‘reset’和‘locked’选项
5.3.4Vivado会创建新的文件夹保存配置完成的IP,点击OK继续
5.3.5弹出Generate Output Products窗口,在Synthesis Options中选择‘Global’,点击‘Generate’继续。
5.4同样的,依次在IP Catalog窗口中添加debounce、vga和xadc三个IP,使用默认IP设置,无需另外配置,并且Generate Output Products,完成后Sources窗格中如下图所示:
6)添加HDL文件至工程
6.1在Flow Navigator中展开PROJECT MANAGER,选择Add Sources
6.2在导向窗口中选择‘Add or create design sources’,点击Next继续
6.3在Add or Create Design Sources页面中选择‘Add Files’
6.4找到lab4根目录,选中添加所有9个Verilog文件。
6.5勾选‘Copy sources into project’,点击Finish完成添加。
6.6完成后Sources窗格中如下图所示:
7)添加物理约束(XDC)文件
7.1在Flow Navigator中展开PROJECT MANAGER,选择Add Sources
7.2在导向窗口中选择‘Add or create constraints’,点击Next继续
7.3在Add or Create Design Sources页面中选择‘Add Files’
7.4找到约束文件路径Basys3_workshopsourceslab4SrcConstraint,选中并添加‘oscilloscope.xdc’文件
7.5勾选‘Copy sources into project’,点击Finish完成添加。
3.综合、实现、生成比特流文件
1)在左侧Flow Navigator中依次点击‘Run Synthesis’、‘Run Implementation’和‘Generate Bitstream’执行综合、实现和生成比特流文件操作。或者,可以直接点击‘Generate Bitstream’,Vivado工具会提示没有已经实现的结果,点击‘Yes’,Vivado工具会依次执行综合、实现和生成比特流文件。
2)完成后,选择‘Open Hardware Manager’打开硬件管理器。
3)连接Basys3
开发板,点击‘Open target’,选择‘Auto connect’。
4)连接完成后,点击‘Program device’。
5)检查弹出框中所选中的bit文件,然后点击Program进行下载。
四、实验步骤(基于Tcl)
1.运行Tcl,创建新的工程
1)打开Vivado 2017.2,在界面底部Tcl命令框输入命令
2)使用‘cd’命令,进入Oscilloscope.tcl文件所在路径。参考路径:C:Basys3_workshopsourceslab4SrcTcl,在Tcl命令框输入:cd C:/Basys3_workshop/sources/lab4/Src/Tcl (注意:Vivado使用‘/’)
3)在Tcl命令框中,输入命令:source ./ Oscilloscope.tcl。输入完毕按回车,运行Tcl
4)等待Tcl综合、实现、生成比特流文件
5)在Flow Navigator中,展开PROGRAM AND DEBUG,点击Open Hardware Manager,点击Open target>Auto Connect 连接Basys3
6)点击Program device,选择生成的比特流文件开始下载
五、Basys3实验验证
待比特流文件下载完成后,可以将信号发生器的探头连接至Basys3 的JXADC的P极,并将JXADC的N极连接信号发生器的地。本实验,简易示波器的可测电压范围为 0-1V,频率为 4KHz 以下。可以在VGA上观测波形。如果波形显示比较密集,那就需要更改采样时钟,通过按Basys3开发板上的BTNC按键来改变采样时钟,以此来改变波形显示密集程度。
1.基于Analog Discovery2
按照下图连接方式,将Analog Discovery2的波形发生器的输出引线W1(黄色)和W2(黄白色)与Basys3的JXADC的pin1和pin7相连接。
1)打开WaveForms软件,连接Analog Discovery2设备
2)在左侧的功能选择栏选择‘Wavegen’,使用波形发生器。
3)根据本实验示波器设计的输入标准,将波形幅值设置为400mV,直流偏移量设置为500mV,输入的频率可以选择为100H~5kHz之间
4)点击左上角‘Run All’开始运行。按下Basys3开发板上BTNC按钮进行采样频率调节,在VGA显示器上观察输出结果
2.基于OpenScope
按照下图连接方式,将OpenScope的波形发生器的输出引线W1(黄色)与Basys3的JXADC的pin1相连接。
1)打开Digilent Agent
2)在Windows工具栏右侧,右键Digilent Agent图标,选择‘Launch WaveForms Live’,在浏览器中打开WaveForms Live。
3)选择在实验二中已经添加的设备,点击连接该设备
4)在右侧找到并展开Wavegen(波形发生器),按以下参数进行配置:
选择正弦波
Frequency:2 kHz
Amplitude:1 Vpp
DC Offset:1.4 V
5)点击右上角开关按钮,打开波形发生器。
6)在VGA显示器上观察输出结果,可以使用Basys3开发板上BTNC按钮进行采样频率调节。
