进入第3天学习,接触到第一个练习,
利用 map() 函数,把用户输入的不规范的英文名字,变为首字母大写,其他小写的规范名字。输入: ['adam', 'LISA', 'barT'] ,输出: ['Adam', 'Lisa', 'Bart'] 。 学到这里,说心里话,还真是没有任何python的思路,满脑子都是C语言的路数。只能到网上去查查看,看别人的经验。难过 百度一下,真有兄弟已经发了帖子,总结了自己的经验及经历,用到了 capitalize()函数。代码如下: def normalize(name): return name.capitalize() L1=['adam','LISA','barT'] L2=list(map(normalize,L1)) print(L2) 保存,编译,运行正常,达到了预期。 那位兄弟还从william hill官网 得到了另一个代码,实现同样功能,如下: def normalize(name): return name[:1].upper()+name[1:].lower() if __name__ == '__main__': L1=['adam','LISA','barT'] L2=list(map(normalize,L1)) print(L2) 其中if __name__ == '__main__': 这一句,我是百思不得姐啊! 再次查阅了capitalize()函数,还是无姐,没办法了,先继续学习,看看知识多了能否得姐啊。 发帖与2017年12月20日 补充,进入第五天的学习,也渐渐进入python的状态,自己又百度一下 模块是对象,并且所有的模块都有一个内置属性 __name__。一个模块的 __name__ 的值取决于您如何应用模块。如果 import 一个模块,那么模块__name__ 的值通常为模块文件名,不带路径或者文件扩展名。但是您也可以像一个标准的程序样直接运行模块,在这 种情况下, __name__ 的值将是一个特别缺省"__main__"。 基本明白了,谢谢大家。 评分
39个成员聚集在这个小组
加入小组3437 浏览 0 评论
6072 浏览 0 评论
2342 浏览 0 评论
5361 浏览 0 评论
2012 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-14 20:30 , Processed in 0.548759 second(s), Total 58, Slave 42 queries .
