MYC-Y6ULX硬件设计MX 6UL和i.MX 6ULL系列 4.1核心板硬件威廉希尔官方网站 设计 核心板硬件威廉希尔官方网站
说明请参考MYC-Y6ULX产品数据手册。 4.2底板硬件威廉希尔官方网站
设计4.2.1 电源MYB-Y6ULX底板采用12V供电,整板威廉希尔官方网站
包括12V、5V、ISO 5V、3.8V、3.3V、1.8V和3V (RTC 电源)七个电压阈。电源拓扑如下: 图4-1 电源拓扑图 12V转5V和12V转3.8V选用的是最大输出电流为3A的DCDC芯片TLV62130。DCDC可以提供比较高的电源转换效率,降低整板功耗。5V转3.3V和3.3V转1.8V则选用了LDO,相对来说LDO能提供更小的纹波。RTC电池输入是一个可选的电源输入,当系统掉电时,RTC不需要工作,则可以不提供此路电源。 4.2.2 启动位配置开关i.MX6UL和i.MX6ULL启动时会首先执行芯片内部固化的Boot ROM。Boot ROM会根据BOOT_MODE寄存器、eFUSEs等状态来判断下一步执行动作。MYB-Y6ULX预留了一个4bit 滑动开关来预设启动设备。具体原理如下:
图4-2 Boot ConfigureSwitch 上图中DNP器件表示没有焊接。NAND Flash版本和eMMC版本这里启动设置存在差异。对于NAND Flash 版本不焊接R207、R209,焊接R206、R208;对于eMMC版本不焊接R206、R208,焊接R207、R209。 滑动开关的Bit1 和 Bit2用于选择启动设备,对NAND Flash版本具体设置如下:
表4-1 NAND 版本启动位配置 对eMMC版本具体设置如下:
表4-2 eMMC 版本启动位配置 滑动开关的Bit3 和 Bit4用于选择启动类型具体设置如下:
表4-3 启动类型配置 4.2.3 以太网MYB-Y6ULX搭载了两路10/100M的以太网,采用标准的RJ45网口座子。以太网PHY芯片使用的是Microchip的LAN8720A,分别通过RMII方式连接到了处理器的ETH1控制器和ETH2控制器上。其中ETH1 以太网PHY集成到MYC-Y6ULX核心模块上,ETH2 PHY则需要在MYB-Y6ULX外接。 ETH1 连接方式图参考如下,其中U14 是ESD防护器件。
图4-3以太网1 ETH2连接方式图参考如下:
图4-4以太网2 4.2.4 USBi.MX6ULL和i.MX6UL芯片内置两路USB控制器,均支持USB OTG功能。MYB-Y6ULX将其中一路通过Micro USB座子直接引出,可以用作Device或者Host使用;另一路使用Microchip的USB2514BI-AEZUSB Hub芯片USB扩展出4路USB Host 端口。扩展的端口两路直接通过USB Type连接座引出,一路用以连接LTE座子上,最后一路预留没有使用。 USB OTG接口具体设计如下,接口采用Micro USB AB型座子,可以根据接入的设备自动切换电源状态。 |
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony配置HDF驱动控制LED-配置创建私有配置文件
1270 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
1365 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD-ELF 2硬件知识分享之Debug
1057 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-烧录流程介绍之单独更新内核
2680 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1106 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:53 , Processed in 0.397279 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
