致力于GNSS、WiFi、蓝牙等无线产品的研究和应用的无线模块厂家天工测控近期推出一款蓝牙网关产品——TD05,其集成了WiFi和BLE蓝牙两种无线通信方式,可满足快速增长的物联网室内定位市场的需求。 蓝牙网关TD05 蓝牙网关TD05 蓝牙网关TD05是一个集成了WiFi和蓝牙BLE两种无线通信方式的蓝牙网关(蓝牙探针),WiFi与蓝牙之间通过串口通信,可灵活应用于各种场景,例如:远程控制BLE装置,接收BLE设备发送的数据,并将其发送给服务器……TD05的WiFi数据传输速率能达到100Mbps,BLE蓝牙的波特率可达1Mbps。和TD03一样,TD05也支持POE交换机供电和5V适配器供电两种供电方式,相比TD03,TD05和底座可分离,安装方便! 蓝牙网关TD05的工作示意图 蓝牙网关TD05的工作示意图 在实际的应用场合,以工厂厂区内的人员定位为例,首先在现场均匀布置多个蓝牙网关TD05,TD05可以可通过POE网线供电实现联网,也可以使用路由器实现联网(这种方式要外加直流电源供电)。当工人携带蓝牙手环进入现厂区,TD05里面的蓝牙模块收集工人的蓝牙设备信息,包括mac地址、RSSI等信息,通过UART串口发给TD05里面的WiFi模块,WiFi模块把信息传输到指定的UDP服务器,并能接受服务器返回的信息。UDP服务器接收到来自某个IP的TD05数据后,通过数据解析和计算,得到用户的位置信息并且显示在电脑前台页面上,终端操作人员可以下发命令到WiFi模块,WiFi模块再透传到蓝牙模块,这样就实现了信息的采集和管理。 蓝牙网关TD05技术细节: (1)TD05带有底座,且和底座可以分离,安装非常方便 (2)支持POE交换机电源和5V适配器直流电源两种供电方式 (3)具有POE数据表的蓝牙网关 (4)支持符合IEEE 802.3标准的解决方案,包括预标准的PoE支持 (5)支持IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b协议 (6)支持蓝牙4.0 (7)一个WAN / LAN可切换网络端口 (8)符合RoHS(无铅)标准 (9)符合FCC,CE认证 更多关于蓝牙网关TD05的性能参数和规格书可直接访问SKYLAB官网在线咨询。 |
GMT+8, 2024-12-26 20:21 , Processed in 0.573024 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
