无线电爱好者制作或检修晶体管收音机完成之后,往往还得进行一次全面调整,才能使收音机进入良好的工作状态。
晶体管收音机由于威廉希尔官方网站 中元器件参数的不一致性以及安装中分布电容的存在等原因,在制作或检修完成后有必要将各晶体管的直流工作点调到合适的数值,并使所有的振荡威廉希尔官方网站 都能处于谐振状态。这一程序叫做收音机的全面调整,是收音机制作或某些检修中必不可少的重要环节。 收音机的全面调整内容一般有以下4项,依次为: (1)调整晶体管静态工作点,也叫调偏流; (2)调整中频频率,也叫调中周; (3)调整频率范围,也叫调覆盖; (4)统调,也叫调补偿。鉴于有关晶体管工作点调整问题读者比较熟悉, 本文仅对后三项调整方法作较为全面的介绍。需要首先指出的是,进行以下三项调整之前必须保证各级晶体管直流工作点已趋正常。 一、调整中频频率 超外差式收音机的中频变压器(俗称中周)经过安装或检修后,会发生不同程度的失谐,常需重新调整才能谐振于标准中频465kHz。此项调整主要是改变中周线圈的磁芯位置以改变电感量。 调中周的常用方法有如下几种: 1. 不用仪表的调整。让被调收音机接收中波段低端一个信号不太强的电台,用无感起子按VT4、VT3、VT2的顺序逐个缓慢旋动中周磁芯(见图1)。每只都旋到扬声器发声最响为止。当顺向旋进时声音没有增大的迹象,则应改为反向旋出。如果信号太强不易分辨音量的变化,可转动收音机改变磁性天线的方向。在检修中若发现中周已被调乱,收听不到电台信号,可用一外接天线的端头碰触双连可变电容器天线连的定片,扬声器会发出“喀喀”响声,仍依次旋动各中周磁芯使响声最大。待能收听到电台信号时,再按前述方法细调。 如果想让中周调得更准确一些,可用一台性能正常的产品收音机作为信号源。再准备一段约1m长的双股绞合绝缘导线,其中一芯线与标准机检波级输入端相连,异端的另一芯线则与被调机双连天线连的定片连接,并连通两机接地端(见图2)。用标准机接收一电台信号,将被调机双连动片完全旋入,即可拾取到标准机耦合的中频信号。同样由后至前反复调整中周磁芯直至声音最大。 2. 利用万用表调整。将万用表置直流电流1mA挡串联接入第一中放管VT2集电极威廉希尔官方网站 。在电流表两端并联0.033μF的电容器C和1kΩ的电位器RP(见图3)。调节RP使无信号时电流表指针满偏。接收到电台信号后,仍依次由后至前旋动各中周磁芯,均调到电流表示数最小为止。这时因为中周谐振时,检波输出的直流分量最大,自动增益控制最强,受控的VT2集电极电流必然最小。此外,对于锗管机也可用直流电压表置1~2.5V挡并联在第一中放管发射极电阻两端,调整中周磁芯使示数最小。以上调整需要反复进行几次。 3.使用简易信号源调整。简易信号源能输出465kHz的中频调幅信号,可将中周调得很准。将信号输出线的非接地端接至收音机变频管基极或双连天线连的定片,连通两机接地端,按照用万用表调整的方法步骤进行即可。 调整好的中周,可滴些熔蜡将磁芯帽封住。 二、调整频率范围 目的是使双连从全部旋入到全部旋出,所接收信号的频率范围正好是整个中波段535~1605kHz。一般是通过调整本振线圈T1以及本振回路补偿电容器C02来实现的(见图4)。 调整前仍把1mA挡电流表串入晶体管VT2的集电极威廉希尔官方网站 ,将刻度拨盘装到双连转柄上。如果无信号源,就要靠接收一低端电台(如640kHz)和一高端电台(如1500kHz)来调整。先把刻度盘拨到指示640kHz的位置(定片旋出约15°),用无感起子旋动振荡线圈T1的磁芯,调到能够收听到640kHz的电台并使电流表示数最小。再把刻度盘拨到1500kHz的位置(定片旋出约160°),调整补偿电容器C02(有的是附在双连上),一直调到能收听到1500kHz的电台并使电流表示数最小。高端调好后会影响低端,需反复调整几次。若使用信号源,可先将双连定片全部旋入,注入535kHz调幅信号,调整方法同前。而定片全部旋出时,可注入1605kHz信号。反复进行几次,最后将T1的磁芯帽滴蜡封住。 三、统调 目的是使本机振荡频率与天线回路振荡频率的差值恒为中频465kHz。通常是调整天线线圈L1和天线调谐回路的补偿电容C01(见图5)。 统调的操作、认定方法与调频率范围相似。只是调低端时要沿磁棒平移天线线圈L1,调高端时要旋动补偿电容器C01(也可能附在双连上)。同样是要调到电流表示数最小。并且也要高、低端反复调整。 为了判断统调是否达到最佳状态,可用铜铁测试棒加以检验。收听统调时选用的低端和高端电台,用铜铁棒的铜端靠近天线线圈L1,如音量增大,则收低端电台时应将线圈沿磁棒外侧移动,或适当减少线圈匝数;收高端电台时则应减少C01的电容。反之,当铜铁棒的磁端靠近天线线圈L1,收音机音量增大,则收听低端电台时将L1移向磁棒中央;收听高端电台时应增大C01的电容。如此反复调整几次,直到无论用铜端或磁端靠近L1音量均减小,才可认定统调已完成。线圈L1也需用熔蜡粘封。 最后,给初学者归纳一句调覆盖和统调的四字口诀:“低感高容”。 (苗之雄) |
GMT+8, 2024-12-26 20:25 , Processed in 0.603227 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
