摘要: SQL基础有这些操作(按照执行顺序来排列): from join(left join, right join, inner join, outer join ,semi join) where group by select sum distinct count order by 如果我们能理解mapreduce是怎么实现这些SQL中的基本操作的,那么我们将很容易理解怎么优化SQL写法。 点此查看原文:[url=]http://click.aliyun.com/m/41382/[/url] SQL基础有这些操作(按照执行顺序来排列): from join(left join, right join, inner join, outer join ,semi join) where group by select sum distinct count order by 如果我们能理解mapreduce是怎么实现这些SQL中的基本操作的,那么我们将很容易理解怎么优化SQL写法。接下来我们一个一个的谈: from 这个操作是在解析过程中就完成了,目的就是找出输入的表(文件)。 join(left join, right join, inner join, outer join ,semi join) 这个操作需要在参与map和reduce整个阶段。下图给出了各个阶段的数据输入输出变化: 假如执行这个SQL: select student_id, student_name, course_id from student left join student_course on student.student_id = student_course.student_id; 从上面图可以看出当出现数据在某个(某些)key特别集中的时候,就会出现reduce的接收数据是不均匀的,导致reduce端数据倾斜。 where 这个地方如果有分区字段的话,会直接解析阶段就做裁剪。不会拖到后面的map和reduce阶段。如果不是分区字段,则只会涉及得到map阶段,在这个阶段直接过滤。 group by select student_id, sum(score)from student_coursegroup by student_id 将GroupBy的字段组合为map的输出key值,利用MapReduce的排序,在reduce阶段保存LastKey区分不同的key。MapReduce的过程如下(当然这里只是说明Reduce端的非Hash聚合过程) select 因为MaxComput(原ODPS)的文件存储是列式的,所以在select在编译解析的过程中会起到裁剪列的作用。比如一个表假如有100列,select中只出现了3列,那么其余的97列是没有进行计算的。写select尽量避免使用*,并且不需要的字段尽量删减掉。 sum 到这里开始涉及到了聚合函数,聚合函数需要区分可以拆分并行和不可以拆分并行两种。sum是典型的可拆分并行的。sum(1,2,3,1) = sum(1,2) + sum(3,1) = 7。而avg就是不可并行计算,avg(1,2,3,1) != avg(1,2) + avg(3,1) != avg(avg(1,2) + avg(3,1))。但是avg可以转化成可并行计算,比如先sum分子,再sum分母来并行化。 如果函数可并行,那么就可以在map阶段进行提前聚合,大大减少后面的发往reduce端的网络传递。 distinct 如果是单distinct的话,会把distinct的列直接附在group-by字段组后面,然后进行处理。 麻烦的是multi distinct。根据disinct的逻辑,必须保证每个分组(group-by)相同的distinct列相同的key都分在同一个reduce中,否则就没有办法完成去重工作。所以如果按照单distinct的逻辑,reduce端就需要针对每一个distinct字段进行排序和去重。这样做显然是不高效的,因为对reduce端的计算压力很大,而且也没有利用到shuffle阶段的排序。 第二种方法就是把distinct的字段都拆开,形成独立的n张表。最后再做union all的操作。过程如下: select date, count(distinct student_id),count(distinct course), sum(score)from student_coursegroup by date order by 在odps上和order by相似的功能在还有sort by, distribute by,cluster by。 后面的语法在普通的关系型数据库都不存在。算是mapreduce特有的功能。这里先解释下每个语句的含义: order by —— order by会对输入做全局排序,因此只有一个Reducer(多个Reducer无法保证全局有序),然而只有一个Reducer,会导致当输入规模较大时,消耗较长的计算时间。 sort by —— sort by不是全局排序,其在数据进入reducer前完成排序,因此,如果用sort by进行排序,并且设置mapred.reduce.tasks>1,则sort by只会保证每个reducer的输出有序,并不保证全局有序。sort by不同于order by,它不受Hive.mapred.mode属性的影响,sort by的数据只能保证在同一个reduce中的数据可以按指定字段排序。使用sort by你可以指定执行的reduce个数(通过set mapred.reduce.tasks=n来指定),对输出的数据再执行归并排序,即可得到全部结果。 distribute by —— distribute by是控制在map端如何拆分数据给reduce端的。hive会根据distribute by后面列,对应reduce的个数进行分发,默认是采用hash算法。sort by为每个reduce产生一个排序文件。在有些情况下,你需要控制某个特定行应该到哪个reducer,这通常是为了进行后续的聚集操作。distribute by刚好可以做这件事。因此,distribute by经常和sort by配合使用。 cluster by —— cluster by除了具有distribute by的功能外还兼具sort by的功能。但是排序只能是倒叙排序,不能指定排序规则为ASC或者DESC。 MapReduce的几个阶段 input split map shuffle reduce output 这每个阶段都会出现各种问题,我们依次从前到后来讲怎么处理各个阶段出现的问题。 Input & split 根据MaxCompute的功能,input可以是本地文件,也可以是数据库的表。可以通过InputFormat借口来定义。但是这个Format和后面的split阶段息息相关。因为split只切割比block小的文件,对于小文件则不作处理。所以当存在大量的小文件(特指大小达不到block大小的文件),会生成大量的split块,同时也会启动大量map任务。 可能出现的问题 分区裁剪中出现问题 > 解决方法是让odps在生成任务之前就能确定好读区到分区的范围 输入存在大量小文件,导致map instance数量超标 > 解决办法是读取时候设定块大小,可以使用setSplitSize来控制读取文件总大小 > 解决方案二是提前就把这些小文件给合并了 输入文件大小分布非常不均匀,导致split的块大小分布不均匀,从而导致map端倾斜 > 可以使用setSplitSize来控制读取文件总大小 输入的文件不能被切割,导致split块大小不均匀 暂时没有找到解法 相比于hadoop,odps系统在小文件处理方面的功能已经比较完善,主要体现在以下两个方面: (1) 默认情况下,当Job完成之后,如果满足一定的条件,系统会自动分配一个FuxiTask(调度任务)进行小文件合并,即我们经常看到的MergeTask; map map阶段的输入是上面Input&split阶段来保障的,一个分片一个map任务。所以当分片处理的不合理,map阶段就会出现问题。而map端经过shuffle和combianer(可选)后,会把数据交给reduce端。 从input&split 到map可能出现的问题 输入存在大量小文件,导致map instance数量超标 > 同上 因为ODPS的SQL或者其他任务会解析成一个Task DAG。所以从最初输入到最终输出会有很多的中间计算。而这些中间计算之间也是对应着一个个的map reduce。如果当上一个map/reduce任务产生的输入可能形成一个种长尾分布,导致下一个mapreduce输入出现长尾。也就是map端任务倾斜。 shuffle 这个阶段是mapreduce的核心,设计到sort,group和数据分发。 可能出现的问题 数据量特别大,可以使用combinar来进行mapper端的聚合。odps的参数是 reduce 知道mapreduce计算模型的人都知道,map阶段输入是非结构化的,并不需要实现规定好输入的内容,输出则是一块块分区好的pair。而到reduce则有要求,那就是同样key的map处理的pair需要发送到同样的reduce中。这样就会出现某key数据量很大,某key数据量很小的时候对应的reduce处理的数据量大小也是不均匀的。一旦出现这种情,任务执行的结束时间必然会受到最长任务的拖累。,v>,v> 能产生reduce数据分布不均匀的操作,最长出现的有两分类:
reduce端连接 map端连接(在odps中使用mapjoin即可),这个操作的前提是存在一个小表能放入到mapreduce中的环形内存中。而且大表必须作为“主表”(比如left join的话就必须是左表,而right join就必须是右表)。 所以到底为什么会产生倾斜呢?map端连接肯定是不会产生数据倾斜的,那么倾斜的必然是reduce连接。当一张表出现数据热点。这样就会出现热点reduce的运行远远大于其它的长尾,导致数据不均衡。 大概总结下就是: - 如果存在小表,且如果左外连接时候小表是右表(或者是右外连接,小表必须是左表),可以使用mapjoin。 - 如果都是大表且有热点,这样会出现倾斜,这时候需要剔除热点数据单独处理。 - 如果都是大表没有热点,这样不会出现倾斜,这样还需要怎么优化?——这里首选想办法减小数据集合,如果不能在查看是否出现某些热门的数据,如果有,则对数据进行分桶。 count(distinct) 对于distinct的实现,单键的时候会被直接附到group by的字段后,同时作为map输出的key值来处理。这样转化成了group by处理,一般是没有问题的。但是麻烦的是多键值count(distinct),这个没有办法直接把所有的distinct的字段附到group by后面了。因为这样无法利用shuffle阶段的排序,到了reduce阶段需要做很多遍的去重操作。所有一般对于multi distinct都是采用给distinct 字段做编号,然后复制数据。比如输入数据是这样: 可以看到distinct会导致数据翻倍膨胀,而这些膨胀的数据后会通过网络传输到reduce,必然会造成很大的浪费。所以要治理,方法一是首先把distinct转成group by放在子查询中,然后外层再套一层查询进行分组count。 select user_id,count(deal_id),count(item) from( select user_id,deal_id, item from deal_list group by user_id,deal_id, item) group by user_id; 方法二:设置参数——odps.sql.groupby.skewindata=true 当选项设定为 true,生成的查询计划会有两个 MR Job。第一个 MR Job 中,Map 的输出结果集合会随机分布到 Reduce 中,每个 Reduce 做部分聚合操作,并输出结果,这样处理的结果是相同的 Group By Key 有可能被分发到不同的 Reduce 中,从而达到负载均衡的目的;第二个 MR Job 再根据预处理的数据结果按照 Group By Key 分布到 Reduce 中(这个过程可以保证相同的 Group By Key 被分布到同一个 Reduce 中),最后完成最终的聚合操作。 |
GMT+8, 2025-1-14 07:27 , Processed in 0.575708 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
