电烙铁是威廉希尔官方网站
板焊接中必须使用的焊接设备,常用的有两种型号: 50W 高温烙铁和 30W(或 25W)低温烙铁,前者用在不易粘锡且耐温较高 的场合,后者则是威廉希尔官方网站
板焊接的配套设备。在焊接过程中,需要保养好烙 铁,以提高焊接速度和质量。具体需要注意:
1、外热式电烙铁 一般由烙铁头、烙铁芯、外壳、手柄、插头等部分所组成。烙铁头安 装在烙铁芯内,用以热传导性好的铜为基体的铜合金材料制成。烙铁头的长短可以调整(烙铁 头越短,烙铁头的温度就越高),且有凿式、 尖锥形、圆面形、圆、尖锥形和半圆沟形等不同 的形状,以适应不同焊接面的需要。
2、内热式电烙铁 由连接杆、手柄、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头(也称铜头)五个部分组成。烙铁芯安装在烙 铁头的里面(发热快,热效率高达 85 %以上)。烙铁芯采用镍铬电阻丝绕在瓷管上制成,一 般 20W 电烙铁其电阻为 2.4kΩ 左右, 35W 电烙铁其电阻为 1.6kΩ 左右。常用的内热式电 烙铁的工作温度列于下表: 烙铁功率 /W 20 25 45 75 100 端头温度 /℃ 350 400 420 440 455 一般来说电烙铁的功率越大,热量越大,烙铁头的温度越高。焊接集成威廉希尔官方网站
、印制线路板、 CMOS 威廉希尔官方网站
一般选用 20W 内热式电烙铁。使用的烙铁功率过大,容易烫坏元器件(一般二、三 极管结点温度超过 200℃ 时就会烧坏)和使印制导线从基板上脱落;使用的烙铁功率太小,焊 锡不能充分熔化,焊剂不能挥发出来,焊点不光滑、不牢固,易产生虚焊。焊接时间过长,也 会烧坏器件,一般每个焊点在 1.5 ~ 4S 内完成。 3、其他烙铁
① 恒温电烙铁 恒温电烙铁的烙铁头内,装有磁铁式的温度控制器,来控制通电时间,实现恒温的目的。在 焊接温度不宜过高、焊接时间不宜过长的元器件时,应选用恒温电烙铁,但它价格高。
② 吸锡电烙铁 吸锡电烙铁是将活塞式吸锡器与电烙铁溶于一体的拆焊工具,它具有使用方便、灵活、适用 范围宽等特点。不足之处是每次只能对一个焊点进行拆焊。
③ 汽焊烙铁 一种用液化气、甲烷等可燃气体燃烧加热烙铁头的烙铁。适用于供电不便或无法供给交流电 的场合。 如何选择电烙铁或电焊台http://www.hyxyyq.com/wz/fwzc/cpyy/yywz/2017/0719/1796.html
