电子发烧友william hill官网
产品简介 随着越来越多的物联网采用 MQTT 作为支持协议,您会发现许多开源应用和产品中出现了 MQTT。物通博联的工业物联网网关中有一款采用 MQTT 的物联网解决方案的工业无线MQTT物联网网关,支持将各种主流的工控协议或定制私有协议转换为MQTT,实现云平台直接调用现场设备的数据。 MQTT 是一个开放的轻量级机器对机器协议,专为物联网交互设计。 MQTT 网络包含一个 MQTT 经纪人 (broker),负责协调 MQTT 代理之间的交互。 代理是发布器,负责发布供用户使用的信息. 消息队列遥测传输网络中的作用因素:如下图 MQTT沟通模型-物通博联 MQTT 的要求非常少,因为它专为资源有限的嵌入式设备设计。 除了占地空间少之外,MQTT 还可提供出色的通信高效性(即使通过低带宽网络进行通信)和非常少的开销(较之 HTTP 等协议)。 在 3G 网络中,MQTT 的吞吐量速度是使用 HTTP 的表述性状态转移 (REST) 的 93 倍。 工业无线MQTT物联网网关产品特性 Ø 支持主流PLC协议:西门子、三菱、施耐德、台达等以及定制各种私有工控协议解析。 Ø 丰富接口、易于部署:支持4G、3G、PPPOE、Wi-Fi网络、数字IO输入输出、串口终端通信,为不同的应用场合提供不同的接入方案。 Ø 智能分析、高效接入:内嵌协议分析器,支持主流工控协议和定制化特有协议;通过策略规则计算和应用部署分发实现本地计算,提高设备的控制能力和实时性能。 Ø 管道传输、数据汇聚:内嵌物通博联管道协议,实现现场复杂机器类型的标准化接入,并把数据汇聚到数据中心进行计算存储。支持物通博联管道云系统中的穿透管道、协议管道、策略管道、应用分发管道、数据映射管道。 Ø 开放式平台、定制化开发:高达580x1.6DMIPs计算能力胜任各种复杂计算;丰富的系统资源适合开发各种复杂的应用。采用开放式平台设计理念,可以针对特定的应用场景和应用需求让客户自行或者由物通博联开发团队开发相应的APP并加载到路由系统中。 Ø 高可靠性设计 1)链路检测设计 :支持链路实时检测,实现掉线自动重拔,保持链路长连接。 2)设备故障自愈设计:内嵌硬件看门狗和软件看门狗技术,设备运行故障自修复,保障设备维持高可用性。 3)系统安全卫士:通过系统安全卫士,实时检测系统的状态和应用的状态,对系统的不安全和不稳定节点进行预防和恢复。 Ø 强大的安全功能 1)数据传输安全 :支持L2TP、PPTP、IPSec VPN、DeviceVPN、CA证书保障数据安全传输。 2)网络防护安全:强大的防火墙功能,可以根据客户的需求定制全方位的防护策略,比如支持SPI全状态检测、Secure Shell(SSH)、入侵保护(禁Ping)、DDoS防御、攻击防御、IP-MAC绑定等防墙功能保障网络不受外界攻击。 工业无线MQTT物联网网关应用举例 通过本地网关WEB配置好通信协议、通信参数、变量表后;物通博联工业无线MQTT物联网网关通过协议解析分析出变量数据后通过MQTT协议上传到客户自定义的云平台上。 |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3286 浏览 1 评论
3939 浏览 0 评论
3445 浏览 0 评论
4010 浏览 1 评论
20685 浏览 11 评论
806浏览 2评论
1028浏览 2评论
1030浏览 1评论
1150浏览 1评论
384浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 09:26 , Processed in 1.252360 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
