139(无后缀)是电子管威廉希尔官方网站
。线路及其电箱接线如下:
139A线路有5个版本,其中: 有2款的机型混频后的中频滤波回路使用的是6段LC集中参数滤波器。在这2款威廉希尔官方网站 的第二中放回路 中,一款只用了1只中频变压器,低放部分用并联推挽威廉希尔官方网站 (见“139A”之一图),而另一款用的是 中频变压器与陶瓷滤波器的混合威廉希尔官方网站 ,低放部分采用的是单管放大威廉希尔官方网站 (见“139A”之二图)。而 且,这2款机型与其他的139A和139B不同的地方还在于它们的第一、二中放均采用(锗管)共发—共 基级联线路,而其他的139A和139B只在第一中放采用共发—共基级联线路。该两款机型的线路图如 下: “139A”之一图: “139A”之二图: 另外3款的139A威廉希尔官方网站 中,有一款的晶校威廉希尔官方网站 使用薄膜晶体振荡器(见“139A”之四图)。另有1款 (机型为“139—1A”)的高放级和晶校部分的晶体管采用硅管,此3款机型的混频后的中频滤波使 用的都是LC与窄带陶瓷滤波器的混合威廉希尔官方网站 。此外,“139—1A”由于在高放中采用耗散功率较大的 硅管,耐击穿能力强,因此在输入回路中取消了保护二极管,而其它的139A威廉希尔官方网站 由于高放级采用锗 管,抗击穿能力差,所以根据所用不同的高放管,在输入级中使用了2只或4只保护二极管。 除139—1A外,其余的139A均是全锗管威廉希尔官方网站 。 139A之三(“139—1A”): “139A”之四: “139A”之五: 139B的高放、晶校、差拍振荡均采用硅管。混频后的第一级中频滤波采用LC与宽、窄带陶瓷滤波器 组合威廉希尔官方网站 。 其余部分威廉希尔官方网站 与“139—1A”一样,可以说,139B是139—1A的改进型。 “139B”线路图(由“蓝天白云”兄台提供的线路拼合而成): 139C还没见过,具体情况不大清楚。看william hill官网 上“小耳机”兄台介绍说:“139C一般指的是小八一C 的收信部”。于是翻查了1998年第三期的《实用无线电》杂志,在《将小八一电台改制成单边带业 余电台》一文的图3中,可隐约看出(因所刊登的线路已是改动后的线路,实际线路不详)小八一C 的线路的高放、混频及混频后的第一级中频滤波与139B无异(当然,139C的频率覆盖比小八一C要 宽),而第二、三级中放与139B不同,它采用的是共发—共基级联线路(与“139A”之二类似,但 将两级中放的锗管改为硅管),而低频放大仍然是小八一电台中常用的串联推挽放大威廉希尔官方网站 ,而不是 139A/B中用的并联推挽放大威廉希尔官方网站 。对照小八一电台与各晶体管139收信机的图纸,发现在低频放大器 中,小八一电台均采用串联推挽放大威廉希尔官方网站 ,而晶体管139收信机均采用并联推挽放大威廉希尔官方网站 (除“ 139A”之二外),据此推测,139C的低放部分可能也是采用收信机中通用的并联推挽放大威廉希尔官方网站 。此 外,工作电压是10.5伏,而非电台的24伏。 以上只是根据本人手头上现有的图纸进行比较,或许139机各型的版本还不止这些,如哪位大侠找到 与上面所列的线路不同的139图纸,希望能贴出来,让我们能一窥各年代139机的全貌 作者:到处一游 |
GMT+8, 2025-1-14 11:56 , Processed in 0.348080 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
