威廉希尔官方网站 设计william hill官网
shaorc
8年用户 676经验值
串联稳压威廉希尔官方网站 的疑问
【不懂就问】
新年好
看到如图的串联稳压威廉希尔官方网站 (含有图4-1-1的那张图
没有了解它的原理,三极管T1导通后
如果这里基极电压12V(稳压二极管的稳压值),输入电压是25V
为什么输出是25—12=13伏特? 三极管输出是呈现放大倍数的啊
是不是因为三极管BG导通后,就等效成另外那张图了?
希望详解
回帖(10)
列兵老虎
2018-2-20 16:23:47
最佳答案
用开关的观点来理解三极管稳压威廉希尔官方网站 是可以的:
NPN三极管导通条件是发射结正向偏置,即基极高于发射基0.7V。
下面图片里,三极管基极电压被稳压二极管固定在12V,则三极管导通条件就是输出端(发射极)应该为12V-0.7=11.3V。
如果输出电压高于11.3V则三极管截止。会切断电流输出。
若输出电压低于11.3V则三极管趋向于饱合,会输出更大电流。
最终将输出电压稳定在11.3V左右,这就是三极管稳压的基本原理。
王栋春
2018-2-20 16:44:30
楼主可以仔细看看稳压二极管的知识,这是由稳压二极管特性所决定的
林基强
2018-2-20 22:05:51
用开关威廉希尔官方网站 的概念去解释串联稳压威廉希尔官方网站 的原理,是永远解释不通的!
老吴
2018-2-21 08:44:38
没问题吧,12V稳压管稳压值就是12.几V,加上三极管be电压0.几V
8电子爱好者8
2018-2-21 13:43:12
你这样算是不对的,上面图中,输出电压在一定的电流范围之内是稳压管的电压值。
下图中,在一定电流范围之内(当然比上图范围大的多),稳压输出值加一个PN结压降(默认0、7V)等于稳压管的稳压值。
你这样算的是三极管的CE极的压降,不是输出电压。
列兵老虎
2018-2-21 15:04:34
以上只讨论三极管稳压原理,没讨论细节,比如三极管驱动电流是否够大?功耗是否足够大等等。
shaorc
2018-2-21 23:50:04
谢,回复
你的分析看懂了
这样,岂不是输出和输入电源大小没有关系了?
只和稳压二极管的稳压数值有关?
列兵老虎
2018-2-22 09:50:02
引用: shaorc 发表于 2018-2-21 23:50
谢,回复
你的分析看懂了
稳压电源顾名思义,就是输出稳定的电压源。当输入电压在一定范围变化时(一定要高于输出)。输出电压不变。
列兵老虎
2018-2-22 10:06:37
谢,回复
你的分析看懂了
补充:输出与输入关系大着呢。正常条件下没问题。特殊条件下另当别论。
比如:过流,超功率,短路等等。
王友让
2018-2-27 23:58:12
楼上回答正确。
