一、调音台的连接
提到音响系统,我们当然首先会想到调音台,调音台,会有很多种形容法,最贴切的莫过于把调音台比喻成一个音响系统的心脏了,这个心脏血液循环的如何,直接影响到整个系统的性能。形象来说调音台就像一个大的水处理池,我们把多种音源信号像流水一样输入进这个大水池,然后在水池内对流入的各种水进行合理的处理,最后再从各种不同渠道流出去,整个过程就是这么简单。因此对调音台的连接无非也是:输入和输出两大部分。 (一)、调音台输入部分的线路连接: 调音台的输入信号大体上分为低阻话筒信号输入和高阻线路信号输入两种。其实我们可以把低阻和高阻的区分看成是水压力或水流速度的不同。比如:高阻输入的电平高,就好像水压很大,水流较急,直接输入到调音台这个水池里就合适了,不用在中间加什么环节来调整水压和水流速了;但低阻输入的电平低,就好像水压很低,水流很慢,直接输入到调音台这个水池里就不合适,我们就需要在大水池里加上一台抽水机,把低阻的低水压给它加大,让水流速度加快!所以调音台的低阻输入通道线路里都内置了专门的威廉希尔官方网站 放大器,把低电平放大到合适的电平。这样用水的特点来形容低阻信号和高阻信号大家应该很好理解了。 只有分清高阻、低阻之后才可以选择正确的线材进行相应的连接,大体上调音台输入插口基本可以分为3种: 1、TRS:高阻输入部分通常要用6.35cm TRS立体声接头作平衡输入,尽量不要用6.35 TS单音(声)接头作非平衡输入,而现在我们用的大部分音源播放设备如:CD、VCD、DVD、MD、MP3等以及大部分乐器的输出信号通常都是高阻信号。 2、XLR:而低阻通常用XLR卡侬接头作平衡输入,现在大部分的有线话筒通常都要用低阻插口与调音台连接。 3、RCA:如果有的调音台带有TAPE录音输入,那通常是采用RCA莲花接头进行连接。 调音台信号输入部分需要注意的问题:上面已经介绍了调音台的输入信号大体可分为低阻和高阻输入,但如何准确界定某一路信号是属于低阻还是高阻就需要灵活。比如按照标准,电子琴、电贝司、电吉它等属于高阻信号,要用6.35接插头输入到调音台才可以,但有些地方从舞台到调音台之间的连接线太长,线阻大,再加上灯光等系统干扰,让这条信号线的本底噪声已经很大了,即使不输入任何音源信号,在调音台上把这条线路所输入通道的增益开大时都会有很大的本底噪音,就好像上面形容的:这条线就是一条河,现在这条河里的泥沙已经太多了,此时这条线路里杂音很多还是不可改变的,而且线路那边的乐器音量已经开到最大而无法再增加了,也就是河里只能给你放那么深的水了,那怎么办呢?如果用高阻信号输入就等于河里的水没有增加,水质不可以改变,音质当然也没办法改变;如果用卡侬插头从低阻插口输入信号,河里的一点浅水就会经过低阻放大器的放大,这样水深了,水质好了,音质也好了。说起来好像不太真实,大家可以试下。我现在做的好多工程,乐队基本上都是采用卡侬插口从低阻输入,虽然表面看起来不规范,但实际上也是减少乐队噪声的无奈之举。所以我们还是要灵活,在实践中寻找最佳工作方法。 (二)、调音台输出部分的线路连接: 现在专业调音台的输出部分有很多插口,而且各有分工,不像输入部分虽然插口多但却相对简单。因此连接输出信号时要慎重。通常调音台主要的输出部分还是指总音量输出、编组音量输出、AUX输出等,大体上调音台输出部分按功能分一般可以分6个部分: 1、编组输出:如果我们把低音音箱通过1-2编组来单独控制音量,那么就只能从调音台1-2编组相对应的输出插口输出音频信号,编组输出的输出口大多数采用TRS立体声插口作平衡输出,当然也有的用卡侬插口。 2、主声道输出:L-R主声道通常采用XLR卡侬平衡输出,有些小型调音台也有用TRS立体声插口代替的。 3、AUX输出:调音台中AUX输出最常用是输出给人声效果器的,其次是用来给乐队或歌手提供监听信号,当然也开以有别的用途,如:录音、用作辅助音箱信号等。AUX通常采用TRS立体声插口输出信号。 4、Direct直接输出部分:比较专业的调音台每个输入通道里还有一个“Direct直接输出”插口,这个插口可以提供给另外的设备用来录音、监听等,调音台的每通道通常是采用TRS立体声插口输出信号的。比如一场演出电视台需要直播,现场也要直播,假如有20路音源信号,那么我们可以把这20路音源信号先输入到电视台的调音台里,然后再利用电视台调音台中的Direct直接输出插口把这20路音源信号再输入到现场演出的调音台里。当然现在为了安全都是先将这20路音源信号通过信号放大分配器调整、分配好后再分别送给电视台调音台、现场演出调音台、备用应急调音台、录音调音台或其它设备等。 5、录音输出:一般的模拟录音输出信号插口大都采用RCA莲花接头。如果是数字信号那可能采用光纤、火线等其它数字输出方式。 6、INS插入插出插口:调音台里的这种插口介于输入和输出之间,它采用TRS立体声接头进行连接。关于INS插入插出好多音响师可能还不会用,它可以将某周边设备插入到调音台某一输入通道、编组通道或主(左右声道)通道中,单独对所插入通道的声音信号进行处理。使用时用TRS大三芯立体声接头进行连接,方法是从TRS大三芯立体声插头头端输出信号,接到要插入的设备的输入端,再从此设备的输出端送出信号接到TRS大三芯立体声插头的环端,然后再流入到调音台里。比如我们可以利用此方法给调音台1、2路话筒插入一台均衡器,就等于把1、2路话筒这条水管截断,加了一台水处理器(均衡器),然后再输入到调音台,这样调整音色效果更好。 以上为调音台的连接,不管是调音台的输入部分还是输出部分,所使用的插口和信号连接方式基本上就是这几种,只不过连接时要注意正确无误。(转载分享) |
4 个讨论
附:调音台中英文表
AUX IN 辅助输入接口 ACTIVITY 动态指示器 BALANCE OUTPUT 平衡输出岸 CUE 选听开关 CLIP 削波 CANNON 卡侬 DOLBY 杜比降噪 DISPLAY 电平指示器 EFF 效果电平控制 EFF SEND 分路效果信号控制 EFF PAN 效果相位控制 EFF RET 效果返回电平控制 EFF MON 效果至监听系统电平控制 EFF OUT 效果输出 EFF RETURN 效果返回输出 EFF MASTER 效果输出电平控制 ECNO 回响 EQUALIZER (EQ) 均衡器 EQ IN 均衡器 FX 效果辅助 FB(FEED BACK) 返送 FTSW 脚踏开关 FUSE 保险丝 FADER 增益调节器 FUNCTION 功能 FULL AUTO 全自动 FULL RANGE 全音域 GND 接地点 GAIN 输入信号增益控制 GRAPHIC 图形 HALL 厅堂 HIGH 高音电平控制 HARMONIC 谐波 HIGH Z IN 高阻输入 HIGH CUT 高频切除开关 HEAD PHONE 耳机插孔(口) IN OUT 输入/输出转换接口 LOW 低音电平控制 LINE 线路 LEVEL 电平 LIMITER 限幅器 LIMIT 输入信号限幅指示灯 LEFT 左路信号电平控制 LOW Z IN 低阻输入 LAMP 照明电源 LOW CUT 低频切除开关 MUTE 哑音 MAIN 主通道 MIDI 乐器数码接口 MONO OUT 单声道输出 MASTER 主控器 MIDHIGH 中高音电平控制 MODULATOR 调制器 MODULE 组件 MON SEND 分路监听信号控制 MERITOR 峰值 MONITOR 监听系统 MON OUT 输出监听 MASTER 总电平控制 MONITOR BALANCE 监听输出声像控制 POWER 电源开关 PAD 衰减器 PAN 相位控制 PEL 预监听 PEAKING 峰值时的状态 PREAMP 前置放大器 PROGRAN 节目/程序 PACK POWER 峰值功率 PROTECTION 保护 PHONO IN PUT 唱机输入 PHANTOM POWER 幻像电源开关 PROXIMITY EFFECT 近距离效果 REV GONT OUR 混响廊调节 RIGHT 右路信号电平控制 PROGRAM BALANCE 主输出声像控制 SUM 总输出编组开关 SYSTEM 系统 SYNTHESIZER 合成器 SENSITIBITY 灵敏度 STEREO OUT 立体声输出 SIGNAL PROCESSOR 信号处理器 TRACK 轨迹 TUNE 调谐 TIMBRE 音质 TURBALANCED IN PUT 不平衡输入 VU METER 音量电平 |
谢谢斑竹指点!
GMT+8, 2024-12-26 15:51 , Processed in 0.754200 second(s), Total 56, Slave 45 queries .
