在一锅多星多用户的实践操作中,本人遇到的问题多多,在本站中遇到的高人多多,得到的帮助也多多!
现就一锅多星多用户在日常操作中要注意的几点问题说明一下,让烧星族们参考指正。 一、接收天线一定要够大,最好选用质量过硬的接收天线(如中卫、斯威克等)。视用户的多少进行接收天线的采购(建议使用1.8米以上的接收天线)。 原因分析: 1、天线小接收信号弱甚至节目无法下,即使节目可以免强下下来,但多用户接收会造成信号衰减,单机可以接收,一旦接到多用户(多机接收)时就会有MSK甚至无法接收。 2、接收天线硬度要够,因为一锅多星,则一个接收天线上同时安装多个高频头,如果硬度不够极易造成接收天线变形,影响节目的接收,甚至无法接收电视节目。硬度够还可以有更好的抗灾性(如台风等) 二、接收机的选择。 接收机要选择接收门限较低的机子(如亚视达VEN2688 HIC5288 HIC6688B等超低门限的接收机)原因:多用户接收信号衰减。 三、多用户的话,高频头要选择双本振。(有条件的话,可以购买自带多输出口的高频头如普斯PX1240(四个输出接口) 或PX1220(两输出口)等)这个可以省下功分器的钱,也为自己省下很多不必要的麻烦。 三、馈线(同轴线)、功分器、四切一、22K等要选择质量好的,以减少信号衰减。切忌贪小便宜,为了节省几元钱而选择便宜货,这样会给你带来许多意想不到的麻烦!!! 四、接线要领 我于10月7号曾发过张名为“一锅三星两机互不干扰连接图”的求助贴,经过站内不少高人的指点及本人的不断实践,不懈努力终于找到了问题的所在。以一锅三星两用户为例: 引用原贴,分析问题: 今天在家弄好了中星6B(主),鑫诺3号,亚太3S,高频头也都换上了普斯1240双本振(四输出),用两个佳讯四切一开关,想把三颗星上的节目分别接到两台接收机上(VEN2688和卓异5518),问题出现了,两台机子同时收同一颗星上的节目可以,如果VEN2688接收机收B星上的节目的话,卓异5518接收机想收A星上的节目就显示无信号,请问是怎么回事呢?如果是只开一台接收机的话,就切换正常,无论收哪颗星的节目都得。这是什么原因导致的呢?请帮着解决一下好吗?该怎么接线?(我接线方法是这样的,因为高频头是四输出,省下了功分器,于是每个高频头接两根线,然后把三个高频头上的两根线分别接到两个四切一上,然后再接到接收机。) 注意接线问题:一旦出现以上情况,我们先找下问题的原因。 1、如果你用上了功分器、22K开关、四切一开关的话,那么问题有可能是功分器对信号的分离(分隔)不好(首先检查),即对开关接头进行质量检查,排除了开关质量问题那么下一步就要检查一下接线了。 2、对接收机的参数设置,如对22K开关、四切一开关等端口的设置等,如果使用了双本振的高频头还得对本振频率进行设置水平05150,垂直05750(C波段),KU波段本人没有用过没有发言权。 3、接线:如果所用的开关、功分器质量没问题,那么就得从接线入手了。以上贴为例:我刚开始是这样接线的,A四切一与B四切一所接高频头的接口一一对应,即3S接LNB1的话,两个四切一的LNB1都接该星,依次类推中星6B接LNB2则两个四切一的LNB2都接中星6B。。。这样做好像没有什么问题,实践中如果没有问题出现的话,那么PASS!!!但我就没有那么幸运啦,出现了贴子所述的情况。 解决办法:将两个四切一LNB口重新接,即错开端口接线,如A四切一中星6B接LNB1,那么B四切一中星6B则接LNB2或其它(跳开LNB1,避免信号冲突)。 |
1 个讨论
312 浏览 1 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
1432 浏览 1 评论
23428 浏览 1 评论
1257 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94630 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 10:30 , Processed in 0.571843 second(s), Total 51, Slave 40 queries .
