1.指针到底能不能修改其指向的常量字符串?今天做一个字符串右移函数时,直接使用指针来修改字符串常量的值出现了奇怪运行时错误。 代码如下:
运行时出现错误:LoopMove.exe 中的 0x00cf141c 处有未经处理的异常: 0xC0000005: 写入位置 0x00cf5748 时发生访问冲突。 出错的位置是:*(pStr+j)=*(pStr+j-1) ;从错误的类型来看是内存写入错误,说明对*(pStr+j)的赋值非法 2.然后做了个小测试发现仍然存在这样的错误,说明错误应该是因为指针p指向字符串常量导致。
上程序运行到*(p+str_len-1)='k'在运行时出错,错误类型是写入内存冲突。<高质量C C++编程指南>这本书上说: 指针p 指向常量字符串(位于常量存储区),常量字符串的内容是不可以被修改的,企图修改常量字符串的内容而导致运行错误。所以这个问题出现的原因是char*p=”abcdefghi”,赋值的是字符串常量,存储在常量存储区,而常量存储区的内容是无法修改的。 3.如果使用数组来代替的话,数据就存储在堆栈空间,堆栈空间的内容是可以修改的,就不会出现运行时错误。
3111 浏览 3 评论
1562 浏览 3 评论
4714 浏览 1 评论
【转帖】具体的威廉希尔官方网站 来分析电压、电流和电阻三者之间的关系
2051 浏览 1 评论
3304 浏览 2 评论
544浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 18:40 , Processed in 0.760122 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
