首发平台:微信公众号baiwenkeji 这是新1期(ARM裸机1期加强版)的wiki连载第5课,文字无法全部完整记录视频信息,有点抽象,演示均见视频,付费课程,想看的不妨参加10元试看10天活动。可能有不对的地方,欢迎指正。 第001节_ find查找文本
我们在Windows中搜索文件,一般查找文件需要传入两个条件: 1)在那些目录中查找; 2)查找的内容; 在Linux中,查找文件的也需要这两个条件,不同于Windows使用搜索框查找,Linux中使用 find 命令查找文件。 find 命令:
*目的:查找符合条件的文件
*格式: find 目录名 选项 查找条件
举例1: find /work/001_linux_basic/dira/ -name "test1.txt"说明: a)/work/001_linux_basic/dira/指明了查找的路径 b)-name 表明以名字来查找文件 c)"test1.txt" 指明查找名为test1.txt的文件 举例2: find /work/001_linux_basic/dira/ -name "*.txt" 说明: a)查找指定目录下面所以以.txt结尾的文件,其中*是通配符。 举例3: find /work/001_linux_basic -name "dira" 说明: a)查找指定目录下面是否存在dira目录,dira是目录名。
注意: 1)如果没有指定查找目录,则为当前目录。 find. -name "*.txt" 其中.代表当前路径 find-name "*.txt" 没加路径,默认是当前路径下查找 2)find还有一些高级的用法,如查找最近几天(几个小时)之内(之前)有变动的文件 find/home -mtime -2 查找/home目录下两天内有变动的文件 第002节__grep查找字符串
grep 命令: 目的:使用grep命令来查找文件中符合条件的字符串 格式:grep [选项] [查找模式] [文件名] 假设dira目录的test1.txt 和 dirb目录的test1.txt都含有如下内容: aaa AAAAAA abc abcabcabc cbacbacba match_pattern nand->erase通过查找字符串,希望显示如下内容: · 所在的文件名—-grep查找时默认已经显示目标文件名 · 所在的行号——使用-n选项 可以使用以下命令: grep -rn “字符串” 文件名 r(recursive):递归查找 n(number):显示目标位置的行号 字符串: 要查找的字符串 文件名: 要查找的目标文件,如果是*则表示查找当前目录下的所有文件和目录 举例: grep-n "abc" test1.txt 在test1.txt中查找字符串abc grep-rn "abc" * 在当前目录递归查找字符串abc
注意: 1)可以加入-w全字匹配。 第003节__file查看文件类型
file 命令: · 目的:识别文件类型 · 格式: file 文件名 在Linux中有一个非常重要的观点:”’Linux下一切皆文件”’。 举例: file ~/.bashrc 为ASCII 编码的text类型file ~/.vimrc 为UTF-8 Unicode 编码的text类型file ~/Pictures/* 如图形文件JPEG/PNG/BMP格式file ~/100ask/ 为directory表明这是一个目录file /bin/pwd 出现 ELF 64-bit LSB executable,即为ELF格式的可执行文件file /dev/* 出现character special(字符设备文件)、 block special(块设备文件)等
第004节_ which和whereis查看命令所在位置
which 和 whereis 命令:
*目的:查找命令或应用程序的所在位置
*格式:which 命令名/应用程序名 在终端上执行pwd实际上是去执行了/bin/pwd 举例:
which pwd 定位到/bin/pwd
which gcc 定位到/usr/bin/gcc
whereis pwd 查找到可执行程序的位置/bin/pwd和手册页的位置/usr/share/man/man1/pwd.1.gz
第005节__gzip和bzip2单个文件的压缩和解压
· 压缩的目的:
在网络传递文件时,可以先将文件压缩,然后传递压缩后的文件,从而减少网络带宽。接受者接受文件后,解压即可。 · 压缩的类型 有损压缩、无损压缩: a)有损压缩:如mp4视频文件,即使压缩过程中,减少了很多帧的数据,对观看者而言,也没有影响。当然mp3音乐文件也是有损压缩。 b)无损压缩:如普通文件的压缩,为了保证信息的正确传递,不希望文件经过压缩或解压后,出现问题。后面讲解的都是无损压缩。
Linux下常用的压缩命令##· 单个文件的压缩(解压)使用gzip和bzip2 · 多个文件和目录使用tar gzip的常用选项:
-l(list) 列出压缩文件的内容
-k(keep) 在压缩或解压时,保留输入文件。
-d(decompress) 将压缩文件进行解压缩
1)查看 gzip -l 压缩文件名比如: gzip -l pwd.1.gz2)解压 gzip -kd 压缩文件名比如: gzip -kd pwd.1.gz该压缩文件是以.gz结尾的单个文件 3)压缩 gzip -k 源文件名比如:gzip -k mypwd.1 得到一个.gz结尾的压缩文件 注意: 1)如果gzip不加任何选项,此时为压缩,压缩完该文件会生成后缀为.gz的压缩文件, 并删除原有的文件,所以说,推荐使用gzip -k压缩源文件。 2)相同的文件内容,如果文件名不同,压缩后的大小也不同。 3)gzip只能压缩单个文件,不能压缩目录。 提示: manpwd会解压/usr/share/man/man1/pwd.1.gz这个文件,
然后读取该文件中固定的格式的一些信息,然后显示到终端中。 · bzip2来压缩单个文件 bzip2的常用选项: -k(keep) 在压缩或解压时,保留输入文件。
1)压缩 bzip2 -k 源文件名 比如:bzip2 -k mypwd.1得到一个.bz2后缀的压缩文件 2)解压 bzip2 -kd 压缩文件名比如:bzip2 -kd mypwd.1.bz2 注意: 1)如果bzip2不加任何选项,此时为压缩,压缩完该文件会生成后缀为.bz2的压缩文件, 并删除原有的文件,所以说,推荐使用bzip2 -k来压缩源文件。 2)bzip2只能压缩单个文件,不能压缩目录。 *单个文件的压缩使用gzip或bzip2
压缩有两个参数: 1)压缩时间 2)压缩比 一般情况下,”’小文件使用gzip来压缩,大文件使用bzip2来压缩”’。 比如: mypwd.1源大小是1477字节, gzip压缩后mypwd.1.gz是877字节, bzip2压缩后mypwd.1.bz2是939字节。 myls.1源文件大小7664字节, gzip压缩后myls.1.gz是3144字节, bzip2压缩后myls.1.bz2是3070字节。 gzip、bizp2只能对一个文件进行压缩,而不能对多个文件和目录进行压缩。
所以需要tar来对多个目录、文件进行打包和压缩。
tar常用选项 -c(create) 表示创建用来生成文件包
-x:表示提取,从文件包中提取文件
-t 可以查看压缩的文件。 -z使用gzip方式进行处理,它与”c“结合就表示压缩,与”x“结合就表示解压缩。
-j 使用bzip2方式进行处理,它与”c“结合就表示压缩,与”x“结合就表示解压缩。
-v (verbose)详细报告tar处理的信息
-f(file) 表示文件,后面接着一个文件名。
-C <指定目录> 解压到指定目录 1.tar打包、gzip压缩 1)压缩 tar -czvf 压缩文件名 目录名如: tar czvf dira.tar.gz dira
注意:tar -czvf与tarczvf是一样的效果,所以说,后面统一取消-。 2)查看 tar tvf 压缩文件名如:tar tvf dira.tar.gz 3)解压 tar xzvf 压缩文件名tar xzvf 压缩文件名 -C 指定目录如: tar xzvf dira.tar.gz 解压到当前目录如: tar xzvf dira.tar.gz -C /home/book 解压到/home/book
2.tar打包、bzip2压缩 1)压缩 tar cjvf 压缩文件名 目录名如: tar cjvf dira.tar.bz2 dira2)查看 tar tvf 压缩文件名如: tar tvf dira.tar.bz2
3)解压 tar xjvf 压缩文件名tar xjvf 压缩文件名 -C 指定目录如: tar xjvf dira.tar.bz2 解压到当前目录如: tar xjvf dira.tar.bz2 -C /home/book 解压到/home/book
