电子元器件william hill官网
库克库伯电气
7年用户 199经验值
擅长:无功补偿 谐波治理
配电系统中,电力电容器的作用是什么?
小库说:
电容器是一种无功补偿装置。电力系统的负荷和供电设备如电动机、变压器、互感器等,除了消耗有功电力以外,还要“吸收”无功电力。假如这些无功电力都由发电机供给,必将影响它的有功出力,不但不经济,而且会造成电压质量低劣,影响用户使用。
电容器在交流电压作用下能“发”无功电力(电容电流),假如把电容器并接在负荷(如电动机)或供电设备(如变压器)上运行,那么,负荷或供电设备要“吸收”的无功电力,正好由电容器“发出”的无功电力供给,这就是并联补偿。并联补偿减少了线路能量损耗,可改善电压质量,进步功率因数,进步系统供电能力。
假如把电容器串联在线路上,补偿线路电抗,改变线路参数,这就是串联补偿。串联补偿可以减少线路电压损失,进步线路末端电压水平,减少电网的功率损失和电能损失,进步输电能力。
电力电容器包括移相电容器、电热电容器、均压电容器、藕合电容器、脉冲电容器等。移相电容器主要用于补偿无功功率,以进步系统的功率因数;电热电容器主要用于进步中频电力系统的功率因数;均压电容器一般并联在断路器的断口上作均压用;藕合电容器主要用于电力送电线路的通讯、丈量、控制、保护;脉冲电容器主要用于脉冲威廉希尔官方网站 及直流高压整流滤波。
随着国民经济的发展,负荷日益增多,供电容量扩大,无功补偿工作必须相应跟上往。用电容器作为无功补偿时,投资少,损耗小,便于分散安装,使用较广。当然,由于系统稳定的要求,必须配备一定比例的调相机。
回帖(1)
王栋春
2018-3-22 14:56:59
最佳答案
无功补偿  提高功率因数  减少无功电费支出
