摘要: 通过阿里云Kubernetes容器服务,开启你的数据服务之旅 (一)云上运维自建数据库之痛,使用容器服务自动恢复数据库postgresql实例 概述 本文为大家介绍一种容器化的数据服务 posgresql db on ACK,通过使用云盘自动挂载实现的块存储PVC来做到数据库的免运维恢复。
容器开启数据服务之旅系列(一):Kubernetes如何解自建PostgreSQL运维之痛 概述 本文为大家介绍一种容器化的数据服务 posgresql db on ACK,通过使用云盘自动挂载实现的块存储PVC来做到数据库的免运维恢复。借助阿里云Kubernetes服务与阿里云存储资源的深度整合,打造数据库实例的免运维异地(ECS)恢复的不死神话。 先决条件 1.你已经通过阿里云容器服务创建了一个Kubernetes集群,详细步骤参见创建Kubernetes集群 2.阿里云容器服务的存储插件(默认情况存储插件已经自动部署在阿里云Kubernetes容器服务) 从容器服务控制台创建一个posgresql实例 使用三次点击来创建一个postgresql的不死实例 1.登录 https://cs.console.aliyun.com/ 2.点击 “应用目录” 3.选择 "postgresql"  4 (可选)选择你的Kubernetes集群. e.g. k8s-gpu 5 (可选)选择你的应用的命名空间。默认: default 6 给你的数据库应用取个容易记住的名字。 e.g. postgresql-online  7 (可选) 点击 “参数” 来定制你的数据库实例 1.修改 persistence.size: 20Gi 增加数据库云盘的容量2.修改 persistence.storageClass: alicloud-disk-efficiency 调整数据卷所在云盘的性能。比如改为alicloud-disk-ssd 挂载ssd类型的  ## Persist data to a persitent volumepersistence: enabled: true ## A manually managed Persistent Volume and Claim ## Requires persistence.enabled: true ## If defined, PVC must be created manually before volume will be bound # existingClaim: ## database data Persistent Volume Storage Class ## if defined, user has to define storageClassName: alicloud-disk to support dynamic provision of alicloud-disk ## If defined, storageClassName: 8 点击 “部署”, 完成数据发布 9 点击 “Kubernetes 控制台”,查看部署实例 10 点击容器组,点击 postgresql-online-postgresql 查看数据库实例密码。容器实例启动在节点:cn-hangzhou.i-bp1fazljd8u2ylk2otdo  11 测试postgresql数据库的异地(ECS)恢复 1.添加测试数据 ssh 1.驱逐数据库实例从ECS节点 i-bp1fazljd8u2ylk2otdo 到 i-bp1fazljd8u2ylk2otdp #kubectl get pod -o wide | grep postgresql-online-postgresqlpostgresql-online-postgresql-78884fbcf6-6mfzz 1/1 Running 0 36m 172.30.4.4 cn-hangzhou.i-bp1fazljd8u2ylk2otdo#kubectl cordon cn-hangzhou.i-bp1fazljd8u2ylk2otdo #kubectl delete pod postgresql-online-postgresql-78884fbcf6-6mfzzpod "postgresql-online-postgresql-78884fbcf6-6mfzz" deleted# kubectl get pod -o wide|grep postgresql-online-postgresql#postgresql-online-postgresql-78884fbcf6-87ttg 0/1 Running 0 15s 172.30.3.5 cn-hangzhou.i-bp1fazljd8u2ylk2otdp 1.检验数据,实例迁移, 数据库实例自动化恢复, 数据不丢失。 # kubectl get pod -o wide|grep postgresql-online-postgresql#postgresql-online-postgresql-78884fbcf6-87ttg 0/1 Running 0 15s 172.30.3.5 cn-hangzhou.i-bp1fazljd8u2ylk2otdpkubectl run my-pg-postgresql-client --rm --tty -i --image postgres > --env "PGPASSWORD=$PGPASSWORD" > --command -- psql -U postgres > -h postgresql-online-postgresql postgresIf you don't see a command prompt, try pressing enter.postgres=# select * from t1; id---- 10(1 row) CLI控: 使用命令行完成postgresql实例的创建,迁移验证 login k8s master and deploy an postgresql db in seconds. ssh <public ip of kubernetes master node >helm install -n postgresql-online --set 'persistence.size=30Gi,persistence.storageClass=alicloud-disk-ssd' stable/postgresql To get your user password run: PGPASSWORD=$(kubectl get secret --namespace default my-pg-postgresql -o jsonpath="{.data.postgres-password}" | base64 --decode; echo) To connect to your database run the following command (using the env variable from above): kubectl run my-pg-postgresql-client --rm --tty -i --image postgres --env "PGPASSWORD=$PGPASSWORD" --command -- psql -U postgres -h postgresql-online-postgresql postgres To connect to your database directly from outside the K8s cluster: PGHOST=127.0.0.1 PGPORT=5432 # Execute the following commands to route the connection: export POD_NAME=$(kubectl get pods --namespace default -l "app=my-pg-postgresql" -o jsonpath="{.items[0].metadata.name}") kubectl port-forward $POD_NAME 5432:5432#kubectl get pod -o wide | grep postgresql-online-postgresqlpostgresql-online-postgresql-78884fbcf6-6mfzz 1/1 Running 0 36m 172.30.4.4 cn-hangzhou.i-bp1fazljd8u2ylk2otdo#kubectl cordon cn-hangzhou.i-bp1fazljd8u2ylk2otdo #kubectl delete pod postgresql-online-postgresql-78884fbcf6-6mfzzpod "postgresql-online-postgresql-78884fbcf6-6mfzz" deleted# kubectl get pod -o wide|grep postgresql-online-postgresql#postgresql-online-postgresql-78884fbcf6-87ttg 0/1 Running 0 15s 172.30.3.5 cn-hangzhou.i-bp1fazljd8u2ylk2otdp Test original postgresql db could be recovered on different node. #kubectl get pod -o wide|grep postgresql-online-postgresql#postgresql-online-postgresql-78884fbcf6-87ttg 0/1 Running 0 15s 172.30.3.5 cn-hangzhou.i-bp1fazljd8u2ylk2otdpkubectl run my-pg-postgresql-client --rm --tty -i --image postgres > --env "PGPASSWORD=$PGPASSWORD" > --command -- psql -U postgres > -h postgresql-online-postgresql postgresIf you don't see a command prompt, try pressing enter.postgres=# select * from t1; id---- 10(1 row) 原文链接 阅读更多干货好文,请关注扫描以下二维码: |
GMT+8, 2025-1-13 18:07 , Processed in 0.623585 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
