`labview新人,最近在做labview串口助手解析下位机数据,再看了网上关于串口的例子之后,发现好多都采用下面的结构,想询问一下,这样做不是让一个数组不停的增长么,程序不是迟早会崩溃的,希望大神解决一下疑惑,或者在工业上是怎么使用串口的,以前来这个william hill官网
来的少,分不多,不过希望有人来解释一下。 `
8个回答
第一次发帖,不是很熟,就是下面这个样子
这种用法可以,但不提倡,会造成较多内存片段。两种改善方法:一是创建定长数组,不断替换数组中数据,数组满时,再扩展数组大小(也是定长)。二是采用生产者消费者模式,生产者每次采集的数放入队列,消费者从队列取出数据处理。
数据放进队列 然后要用的时候释放队列
老蜗牛 发表于 2018-4-23 14:00 定长数组怎么实现,我也想过这种方式,只是没有找到相应的实现方式 |
这个我还是知道的,我用Array试过,不过,还是谢谢你 |
890 浏览 2 评论
1286 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1854 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1744 浏览 3 评论
2075 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-28 23:59 , Processed in 0.807198 second(s), Total 91, Slave 71 queries .
