Maxim推出坚固耐用的/PR系列塑封器件,适合军用和航空设备 Maxim推出坚固耐用的/PR系列塑封器件,用于高可靠性的军用和航空设备。/PR器件专为高温和高可靠性应用设计制造,在+135°C下经过120小时的100%高温测试和3种军品温度测试。另外,这些/PR产品还针对军用和航空设备进行了传统的Sn/Pb抛光,可为军用通信和航空设备等恶劣电气环境下的应用提供高性价比解决方案。
“我们正在推出超越Maxim传统塑封封装的多种增强性器件”,Maxim军用产品事业部经理John O’Boyle表示,“/PR器件采用坚固耐用的SO封装,专为要求更高可靠性以及工作在扩展级温度范围的系统而定制”。
“这些器件能够满足军品级产品的要求,且性价比极高”,O’Boyle继续说道,“我们计划为更多器件提供这种高可靠性的塑封选择”。
Maxim的/PR产品包括以下器件: · DG408/DG409 8通道/双4通道、CMOS模拟多路复用器 · DG412/DG413 四路、SPST模拟开关 · DG441/DG442 四路、SPST模拟开关 · MAX222/MAX232 5V供电、多通道RS-232驱动器/接收器 · MAX253 变压器驱动器,用于隔离型RS-485接口 · MAX333A 精密的、四路、SPDT、CMOS模拟开关 · MAX394 低电压、四路、SPDT、CMOS模拟开关 · MAX418 1.2μA最大静态电流、四路、单电源运算放大器 · MAX410 单路、28MHz、低噪声、低电压、精密运算放大器 · MAX481/83/89/91 低功耗、限摆率、RS-485/RS-422收发器 · MAX630 CMOS、微功耗、升压型开关调节器 · MAX667 5V可调、低压差稳压器 · MAX883 5V或可调、低压差、低IQ、200mA线性稳压器 · MAX921 CMAX924 超低功耗、单/双电源比较器,内置±1%精密电压基准 · MAX942 高速、低功耗、3V/5V、满摆幅、单电源比较器 · MAX8211/MAX8212 微处理器电压监视器,可编程检测电压 |
1 个讨论
1740 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1354 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1529 浏览 2 评论
2053 浏览 0 评论
1243 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 06:48 , Processed in 0.542867 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
