想用电机带动一个装置,但不知用什么电机好点,是用单片机控制的,想找一个大扭矩高速度的电机(介绍电机同时最好介绍一下相应的电机驱动)。 就是说,可以用单片机控制的情况下,哪些(或哪个)电机(什么电机都可以)可以有大扭矩和高速的? 补充内容 (2018-5-7 17:41): 往简单说,是想找小马达 |
11个回答
king飞 发表于 2018-5-7 17:18 5V单片机控制,怎么想去雕刻机?电动车? 说简单点就是想找马达 |
楼主对电动机的电压 功率 转速 调速范围以及其它方面有什么具体的要求 |
你搞笑呢,5v还想找扭矩大转速快的 ,5V的马达你直接在淘宝搜索不就完了
相对而言!即使只是5v的电机也会有不同的吧,做事不要太绝对!!! |
因为是5V单片机控制,所以最好是5V的电机,节约成本嘛(当然5到12V也是可以的)。扭矩呢,能转动一个拇指大小的螺丝即可(固定螺母,转动电机时螺丝能拧进螺母即可);满足扭矩后,速度有多快就要有多快;其他的嘛,最好能设定转动角(因为是转动螺丝螺母,每次最好能确定一定的角度,每次转动时到达一定的位置)。 这样的电机应该是有很多的,就是不知哪些更好,更实用,价格更便宜。 希望能多推荐多几款来认识认识一下。(即使有些推荐这次用不上,说不定下次可以呢)(价格便可贵,荐多用更多)谢谢。 |
有点奇怪诶,前两天我不是回复你了吗,怎么没显示??? |
我的要求是:5到12V电机(最好是5V,节省电源开支);扭矩能转动一个拇指大小的塑料的螺丝即可;满足扭矩后,速度有多快要多快(满足上面的直流电机有哪些?);最好能确定位置,就是每次正转都到达同样的位置,反转也一样(满足上面的步进电机有哪些?); 多推荐几个(直流和步进都分别推荐几个吧),最好有型号啊,规格啊什么的(方便上网购买)。 |
最简单的上某宝看看吧 找些大点的店铺和店家沟通一下 有些店家非常专业的
多摩川的伺服电机5V驱动电机, 可做 电动螺丝刀 电机,目前多摩川螺丝刀拧紧套件, 手持的,机械的都有了,艾而特 代理;
多摩川绝对值编码器,单圈值17bit~25 bit可选,还有多圈值啊。满足“每次正反转都到达同样的位置”, |
选速度慢的的电机
1696 浏览 0 评论
6526 浏览 1 评论
1725 浏览 0 评论
4169 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1800 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 17:24 , Processed in 0.735254 second(s), Total 63, Slave 56 queries .
