` 用户对数据传输需求的增大,拉动着整个光通信市场的发展。光器件在光通信中必不可少,而AOC有源光缆更是数据传输的必需品。有源光缆AOC是为了解决高密度、高带宽应用需求而诞生的产物,具有传输速率高、传输距离长、能耗低、使用方便等诸多优点,能够帮助通信设备享受到光传输的巨大优势,是数据中心、消费电子等领域理想的传输线缆。在光通信市场中,AOC有源光缆具有多种封装和速率,而在本文中,易飞扬通信给大家介绍的是100GQSFP28 AOC有源光缆。100G QSFP28 AOC有源光缆怎么样?有哪些的分类?好不好?请继续往下看。
顾名思义,100G AOC有源光缆是指通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,光缆两端的光收发器提供光电转换以及光传输功能,并且传输速率达到100Gb/s.并且AOC有源光缆是由两个光收发器和一根光缆跳线组成,并且两端的光纤收发装置和不同长度的OM3或OM4多模光纤。
100G QSFP28 AOC有源光缆有哪些呢?有哪些的功能特性呢?怎么样?
一:100GQSFP28 to 2 x50G QSFP28 AOC有源光缆
100G QSFP28到2x 50 G QSFP28 AOC的设计用于光学连接的连接 100m多模光纤(MMF)。基于垂直整合的VCSEL阵列技术并设计,QSFP28兼容的高密度连接器,易飞扬100G QSFP28到2x 50 G QSFP28 AOC组件紧凑,轻量,低功率。 特性: 符合 SFF-8436 和 SFF-8431 采用 850nm VCSEL激光器阵列和 PIN 探测器阵列 Om3多模光纤最大连接长度70m, OM4多模光纤最大连接长度100米 工作温度:0°C~ 70°C 收发通道均内置CDR 数字诊断功能 二:100GQSFP28 to 4X25G SFP28 AOC有源光缆 QSFP28到4x SFP28突破性的光纤电缆为IT专业人员提供了成本效益合并100G QSFP28和25G SFP28的互连解决方案启用了主机适配器、交换机和服务器。 产品特征 .电气接口符合设定触发器- 8436和设定触发器- 8431 .热插拔 .850nm VCSEL激光器和pin探测器 .最大链路长度OM3 MMF的70米和70米OM4 MMF .工作温度:0 - 70℃ .内部CDR发射机和接收机通道 .数字诊断功能可以通过I2C接口 .全金属外壳EMI性能优越 .满足RoHS6 三:100GQSFP28 AOC有源光缆
易飞扬100G QSFP28AOC有源光缆是一个四通道,可插拔,并行,光纤QSFP + SR4 100或40千兆以太网,Infiniband FDR/ EDR和应用。这个光模块是一个高性能模块,用于短距离多车道数据通信和互连应用。它在每个方向上集成了四个数据通道,带宽为100 Gbps。每个通道可以使用OM3纤维或100米使用OM4纤维,以28.05Gbps的速度运行到70m。这些模块被设计成使用一个标称波长为850nm的多模光纤系统。电气接口使用38个接触边缘类型的连接器。光学接口使用12个光纤MTP(MPO)连接器。该模块集成了Gigalight技术验证的威廉希尔官方网站
和VCSEL技术,以提供可靠的长寿命、高性能和一致的服务。 产品特征(低功率) ▪带宽100 Gbps双向的密度 ▪传输数据率25.8gbps每通道 ▪4频道850nm 25g VCSEL数组 ▪4频道25g PIN光探测器阵列 ▪内部CDR接收机和发射机威廉希尔官方网站
通道 ▪热插拔QSFP28形式因素 ▪最大链路长度70米的OM3多模光纤(MMF)和100米OM4 MMF ▪工作温度0°C +70°C ▪3.3 v电源电压 ▪低功耗< 2.5w ▪满足RoHS6(无铅) 易飞扬提供有源光缆的长度定制服务,可以满足您多样化的需求。想了解更多详细信息,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。 |
GMT+8, 2025-1-14 08:36 , Processed in 0.522020 second(s), Total 51, Slave 37 queries .
