单片机/MCUwilliam hill官网
cool001
6年用户 12经验值
麻烦分析一个迟滞电压比较器
我知道这种迟滞比较器怎么分析,如何计算门限值和输出高低电平。希望有分析过程和计算公式 威廉希尔官方网站
图
回帖(7)
lee_st
2018-5-11 13:42:02
没有算过哦
lee_st
2018-5-11 13:42:06
没有算过哦
晓晓江南
2018-5-11 19:32:54
对于这种威廉希尔官方网站 ,首先将R3与运放输出端断开,在R3的右端接上5V电源,计算运放同相端电压值Va,然后在R3的右端接上-5V电源,同样计算运放同相端电压值Vb,则门限值为Va,Vb,当运放的反相端电压高于Va,运放输出低电平(此时同相端电压被拉低到Vb),当运放的反相端电压低于Vb,运放输出高电平(此时同相端电压被拉升至Va),至于Va,Vb的计算公式,在上述描述中,已经给出威廉希尔官方网站 结构了,楼主可以自己算。
cool001
2018-5-12 10:24:52
引用: 晓晓江南 发表于 2018-5-11 19:32
对于这种威廉希尔官方网站 ,首先将R3与运放输出端断开,在R3的右端接上5V电源,计算运放同相端电压值Va,然后在R3的右端接上-5V电源,同样计算运放同相端电压值Vb,则门限值为Va,Vb,当运放的反相端电压高于Va,运放输出低电平(此时同相端电压被拉低到Vb),当运放的反相端电压低于Vb,运放输出高电平(此时同相端电压被拉升至Va), ...
虽然理论能看懂,但是还是不会算,求大佬给个计算公式
晓晓江南
2018-5-12 13:59:58
Va=VCC*R1/(R2//R3+R1),Vb=[VCC*R1/(R2+R1)-VCC1]/(R2//R1+R3)*R3+VCC1
cool001
2018-5-13 18:59:13
这个计算结果和实际仿真结果有一点差距,怎么解释比较合理。元器件本身含有误差?还是怎么解释比较好
晓晓江南
2018-5-14 19:19:19
既然与仿真结果有一点差距,可能跟运放有关(运放存在失调电流或电压),另外你的威廉希尔官方网站 图中运放的反相端最好接一个下拉电阻,电阻为R2//R1//R3。
