`1.1 覆盖隐藏重载
重载,隐藏(重定义),覆盖(重写)—这几个名词看着好像很像,不过其实一样都不一样!! 1.1.1 重载:(1) 概念:在同一个作用域内;函数名相同,参数列表不同(参数个数不同,或者参数类型不同,或者参数个数和参数类型都不同),返回值类型可相同也可不同;这种情况叫做c++的重载! 注意:c语言没有函数重载的机制; (2)举例:
此时,两个函数Add();在同一作用域,函数名相同都是Add,参数类型不同;就构成了c++中的函数重载; (3)c++函数重载达到的效果:调用函数名相同的函数,会根据实参的类型和实参顺序以及实参个数选择相应的函数; (4)c++函数重载是一种静态多态(又叫做静态联编,静态绑定,静态决议) 1.1.2 覆盖(又叫重写)(1)说覆盖之前先说一个概念: 虚函数:类的成员函数前面加virtual关键字,则这个成员函数称为虚函数 (2)覆盖(重写)的前提条件:父类函数为虚函数; (3)覆盖(重写)的概念:当在子类中定义了一个与父类完全相同的虚函数时,则称子类的这个函数重写(也称覆盖)了父类的这个虚函数。 (4)什么是在子类中定义了一个与父类完全相同的虚函数: 有两种情况: 1.就是说子类中的虚函数和父类中的虚函数,函数名,参数个数,参数类型,返回值类型都相同;这种情况下子类的这个虚函数重写的父类中的虚函数,构成了重写; 2、协变—是说子类中的虚函数和父类中的虚函数,函数名,参数个数,参数类型都相同,只是返回值类型不同;父类的虚函数返回父类的指针或者引用,子类虚函数返回子类的指针或者引用;这种情况下子类的这个虚函数也重写了父类中的虚函数,也构成了重写;——我们把这种特殊的情况叫做协变 注意: 在子类中定义了一个与父类虚函数完全相同的函数,那么这个子类的函数就是重写了父类的虚函数,此时这个子类的函数就是虚函数,如果不显示的加上virtual修饰,编译器也会默认为虚函数; (5)覆盖(重写)达到的效果: 1.在子类中重写了父类的虚函数,那么子类对象调用该重写函数,调用到的是子类内部重写的虚函数,而并不是从父类继承下来的虚函数;(这其实就是动态多态的实现); 2.在子类中重写了父类的虚函数,如果用一个父类的指针(或引用)指向(或引用)子类对象,那么这个父类的指针或用引用调用该重写的虚函数,调用的是子类的虚函数;相反,如果用一个父类的指针(或引用)指向(或引用)父类的对象,那么这个父类的指针或用引用调用该重写的虚函数,调用的是父类的虚函数 (6)举例1:普通重写+函数重载 //普通重写+函数重载
1.1.3 隐藏(重定义) (1)隐藏(重定义)概念: 是指在不同的作用域中(分别在父类和子类中),函数名相同,不能构成重写的都是重定义。 (2)隐藏(重定义)的使用范围: 重定义的不光是类的成员函数,还可以是类的成员变量; (3)隐藏(重定义)的直接效果: 如果在父类和子类中有相同名字的成员;那么在子类中。会将父类的成员隐藏;隐藏以后的直接效果就是:无论在子类的内部或者外部(通过子类成员)访问该成员;全都是访问子类的同名成员;如果在子类内部或者外部(通过子类成员)访问同名的成员函数,则需要根据函数调用的规则来调用子类的同名成员函数;否则调用失败;
程序中所标明的1,2,3三种情况都是成员隐藏!
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
331 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB摄像头
389 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之4G
601 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之wifi
1680 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB_OTG
1001 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-8 11:44 , Processed in 1.223714 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
