`M6362A是一款有深圳茂捷半导体独家研发的一款六级高效能电流模式,低能耗PWM控制器,深圳茂捷半导体自成立以来,多次和日本TOREX和美国AOS厂商合作。优化过很多AC-DC芯片方案,在电源开关芯片。LED管理芯片有着极为丰富的创新理念和开发能力,
M6362A是集成电流模式PWM控制芯片,主要用于高性能、低待机功耗和低成本的离线反激式电源适配器。M6362A驱动外置MOSFET适用于高性能、低待机功耗、低成本的离线式反激开关电源。在满载时,IC在固定频率(65KHz)模式下运行。当负载降低时,工作在谷底导通的绿色工作模式,实现高功率下的高转换效率。当负载很小的时候,芯片以“扩展的突发模式”运行,以减少待机功耗。因此,在整个负载范围内可以实现高转换效率。
1.M6362A是一款AC-DC反激式六级能效高性能开关电源适配器电源芯片,耐低温,能在-40℃环温正常工作,待机功耗小于75mW的,应用在60W范围。2.M6362A提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括周期式过流保护(OCP),过载保护(OLP),VDD钳位电压,软启动功能和欠电压锁定(UVLO)。通过QR,CCM,Burst-mode的三种模式混合调制技术和特殊器件实现超低待机功耗,全电压范围下的最佳效率。具有抖频功能改善EMI性能。3. 替换OB2362A,OB2281,OB2263,OB2273,SP5673,GR1837等。开关频率65KHz。
产品特点:
产品满足六级能效的设计要求,拥有良好的EMI频率抖动技术
外延的Bust mode工作模式易获得极高的转化效果和极其低的待机功耗
其拥有的VCC过压、欠压和保护技术、过载保护及自我恢复功能
逐周期电流保护,外电流的过温保护及自我保护设置功能
输出过压保护点及过压保护外部设置的特点,
拥有其次级二极管短路保护以及自动回复功能
产品基本组图:
该威廉希尔官方网站
图中R18,R19为反馈分压电阻,并且和U3(AZ431),U2(PC817)组成反馈威廉希尔官方网站
,确保输出准确电压。为了使系统具有较好的动态响应特性,可以调节R20,C8,C9的值来改善AZ431的补偿,使环路具有较高的增益;另外需要调节R16的值使U2光耦发光二极管端能够把次级信号迅速反馈到芯片FB端精心跟随控制;D1,R4,R5,R6,C3组成RCD钳位威廉希尔官方网站
,用来吸收Q1 MOSFET漏源尖峰电压R1,R2,J1,R3,R11,C4,C5,C6,C15,D2,D3组成芯片的启动威廉希尔官方网站
及供电环路;该威廉希尔官方网站
为AC两级启动威廉希尔官方网站
,可以有效的降低待机功耗,功耗可以控制在75mW以内,启动时间2S以内;注意当芯片的应用功率大于49W时,待机功耗小于210mW即可满足六级能效的要求。VAR1为压敏电阻7D471可以吸收浪涌冲击电压,CX1为X2安规电容,CY1为共模安规Y1电容,以及共模电感LF1,LF2都起到EMC滤波效果
更多驱动芯片信息,可一起留言讨论
