摘要: 2018第九届中国数据库技术大会,阿里云高级技术专家、架构师封神(曹龙)带来题为大数据时代数据库-云HBase架构&生态&实践的演讲。主要内容有三个方面:首先介绍了业务挑战带来的架构演进,其次分析了ApsaraDB HBase及生态,最后分享了大数据数据库的实际案例。2018第九届中国数据库技术大会,阿里云高级技术专家、架构师封神(曹龙)带来题为大数据时代数据库-云HBase架构&生态&实践的演讲。主要内容有三个方面:首先介绍了业务挑战带来的架构演进,其次分析了ApsaraDB HBase及生态,最后分享了大数据数据库的实际案例。
直播视频回顾 PPT下载请点击 以下是精彩视频内容整理:业务的挑战存储量量/并发计算增大 现如今大量的中小型公司并没有大规模的数据,如果一家公司的数据量超过100T,且能通过数据产生新的价值,基本可以说是大数据公司了 。起初,一个创业公司的基本思路就是首先架构一个或者几个ECS,后面加入MySQL,如果有图片需求还可加入磁盘,该架构的基本能力包括事务、存储、索引和计算力。随着公司的慢慢发展,数据量在不断地增大,其通过MySQL及磁盘基本无法满足需求,只有分布式化。 这个时候MySQL变成了HBase,检索变成了Solr/ES,再ECS提供的计算力变成了Spark。但这也会面临存储量大且存储成本高等问题。 另外一个趋势就是非结构化的数据越来越多,数据结构的模式不仅仅是SQL,时序、时空、graph模式也越来越多,需要一些新的存储结构或新的算法去解决这类问题,也意味着所需要做的工程量就会相对较高。引入更多的数据对于数据处理大致可归类为四个方面,分别是复杂性、灵活性、延迟<读,写>和分布式,其中分布式肯定是不可少的,一旦缺少分布式就无法解决大规模问题 。灵活性的意思是业务可以任意改变的;复杂性就是运行一条SQL能够访问多少数据或者说SQL是否复杂;延迟也可分为读与写的延迟。Hadoop & Spark可以解决计算复杂性和灵活性,但是解决不了延迟的问题;HBase&分布式索引、分布式数据库可以解决灵活性与延迟的问题,但由于它没有很多计算节点,所以解决不了计算复杂性的问题。Kylin(满足读延迟)在计算复杂性与延迟之间找了一个平衡点,这个平衡点就是怎样快速出报表,但对于这个结果的输入时间我们并不关心,对于大部分的报表类的需求就是这样的。每个引擎都是一定的侧重,没有银弹!ApsaraDB HBase产品架构及改进应对的办法我们也不能解决所有的问题,我们只是解决其中大部分的问题。如何找到一个在工程上能够解决大部分问题的方案至关重要,应对办法:
首先包含了两个分离
假设在北京有三个机房可用区A、B和C,我们会在可用区A中部署一个热的存储集群,在北京整体区域部一个冷的存储集群,实际上有几个可用区就可以有几个热集群,主要是保障延迟的;冷集群对延迟相对不敏感,可以地域单独部署,只要交换机满足冷集群所需的带宽即可。这样的好处是三个区共享一个冷集群,就意味着可以共享库存。ApsaraDB HBase产品能力我们提供两个版本,一是单节点版,其特点是给开发测试用或者可用性不高,数据量不大的场景。二是集群版本其特点是高至5000w QPS,多达10P存储与高可靠低延迟等。
备份分为全量备份HFile与 增量量备份HLog;恢复分为HLog转化为HFile和BulkLoad加载。阿里云集团迄今为止已经有一万两千多台的HBase,大部分都是主备集群的,在云上由于客户成本的原因,大部分不选择主备,所以需要对数据进行备份。其难点在于备份需要引入计算资源,我们需要引入弹性的计算资源来处理备份的相关计算任务Compaction 离线Compaction(研究中) 我们在内部研究如何通FPGA对Compaction进行加速,这会使得集群运行比较平缓,特别是对计算资源少,存储量大的情况下,可以通过离线的作业处理Compaction。组件层我们有5中组件,NewSQL(Phoenix)、时序OpenTSDB、时空GeoMesa、图JanusGraph及Cube的Kylin,及提供HTAP能力的Spark。这里简单描述几个,如下:NewSQL-Phoenix客户还是比较喜欢用SQL的,Phoenix会支持SQL及二级索引,在超过1T的数据量的情况下,对事务的需求就很少(所以我们并没有支持事务);二级索引是通过再新建一张HBase表来实现的。在命中索引的情况下,万亿级别的访问基本在毫秒级别,但由于Phoenix聚合点在一个节点,所以不能做Shuffle类似的事情,同时也就不能处理复杂的计算,所以任何说我是HTAP架构的,如果不能做Shuffle,就基本不能做复杂的计算。HTAP-Spark 在HTAP-Spark这部分主要介绍一下RDD API、 SQL、直接访问HFile,它们的特点如下:
这是一个车联网的客户,有100万车,每辆车每10秒上传一次,每次1KB,这样一年就有300T数据,六个月以上是数据低频访问,所以他要做分级存储,把冷数据放到低介质上某大数据控公司 这是一个大数据控公司,它大约有200T+的数据量,将HBase数据 (在线实时大数据存储)作为主数据库,先用HBase做算法训练,再用HBase SQL出报表,另外做了一套ECS进行实时查以便与客户之间进行数据交换。某社交公司 社交会有大量的推荐,所以SLA要求高达99.99,并采用双集群保障,单集群读写高峰QPS 可以达到1000w+,数据量在30T左右。某基金公司 这是一个金融公司,它有10000亿以上的交易数据,目前用多个二级索引支持毫秒级别的查询,数据量在100T左右某公司报表系统 先离线建好Cube再把数据同步到HBase中,实时数据通过Blink对接进行更新,数据量在可达20T左右。原文链接 |
GMT+8, 2024-12-26 10:03 , Processed in 0.615378 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
