分享一颗宽电压范围输出 输入端精确限流的DCDC升压芯片SY7210 输入功率有限如何设计带保护的DCDC升压威廉希尔官方网站
推荐一颗威廉希尔官方网站 简单的带保护功能DCDC升压IC SY7210 威廉希尔官方网站 设计中我们需要考虑许多问题,在满足产品性能的同时我们也会更加注重产品的兼容性能,很多时候我们需要对输入端电流进行限制对供电电源或者电池进行保护以避免一些异常情况的发生。 通常我们可以通过以下几种方式来进行威廉希尔官方网站 设计 1: 使用运放或单片机检测输入电流使用MOS做切断开关 不足显而意见当过流发生时系统会立即切断电源,并且需要较多的外围威廉希尔官方网站 。限流精度不容易做高。综合成本高。 2 : 使用带电流检测的BOOST芯片,这类芯片一般通过检测内部MOS管内阻来判断电流 也存在限流精度误差较大的弊端 那么当我们需要有较高的电流限制精度并且面积受限的时候该如何设计威廉希尔官方网站 呢 如图所示采用SY7210可以轻松完成此类设计,威廉希尔官方网站 实验电阻来检测电流限流精度高,当电流超过限定值时 输出电压开始下降,避免突然断电引起其他异常 SY7210采用异步架构 只要输入端有电压即使芯片为工作输出端也会有电压存在 以上资料由深圳昱灿电子整理 芯片内置了2Amos管 采用SOT23-6封装 外围威廉希尔官方网站 很简洁节约PCB面积 使用电阻检测电流限流精度高 过流后降低输出电压 不会切断输出 芯片内置软启动 输入输出宽电压范围 |
3071 浏览 0 评论
2100 浏览 1 评论
4624 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-5 10:19 , Processed in 0.337468 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
