发射端:用NE555非稳态模式产生大概120KHZ的振荡脉冲,然后用B772(USB 5V供电)放大
接收端:用4148整流5V管稳压,但负载后 接收端电压只有2.5V左右 (改变初级,次级线圈匝数没有明显变化,电压只有0.1V左右的变化) 这是为什么? 怎样才能使接收端电压为5V?
13个回答
看过你上传的图片,2.5左右是你接上负载发光二极管两端的压降,在负载发光二极管正极串联一只电阻,几K欧姆都可以,然后负载就有5V电压了。
最佳答案
有图吗?
变压器参数有吗?看看三极管电流有多少,可以减少线圈匝数调整。
楼主将变压器绕组移到电源正极与发射极之间看看
输出电流小,和线圈耦合距离都有关系。
厉害 就是这个原因 前几天我也发现这个问题了 不过还是很感谢你的解答
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
2414 浏览 2 评论
4506 浏览 0 评论
7733 浏览 0 评论
8065 浏览 1 评论
36379 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-29 00:23 , Processed in 0.826348 second(s), Total 103, Slave 84 queries .
