Hi3559A V100 is a professional 8K ultra-HD mobile camera SoC. It supports 8K30/4K120 digital video recording with broadcast-level picture quality. It also supports multiple sensor inputs as well as the H.265 encoding output or movie-level raw data output. It integrates the high-performance ISP and employs the advanced low-power process and architecture design. Hi3559A V100 provides excellent image processing capability.
HI3559A V100是一个专业的8K超高清IP 摄像机SoC。它支持8K30帧/4K120帧数字视频录制,提供广播级图像质量。它还可支持多个传感器输入以及H.265编码输出或电影级原始数据输出。它集成了高性能的ISP,采用了先进的低功耗工艺和体系结构设计。HI3559A V100拥有极为出色的图像处理能力。
Huatu华途数字经过一年多的底层开发,现推出基于Hi3559A方案的IP Camera模组,以及提供深度学习AI算法和视频拼接算法移植的技术支持服务,欢迎洽谈合作;
型号 PE-3559A_MB_V01
性能
主处理器 HI3559AV100CPU:双核A73@1.8GHz/双核A53@1.2GHz/单核A53@1.2GHz
GPU Mali G71 MP2@900MHz OpenCL 1.1/1.2/2.0 OpenGL ES 3.0/3.1/3.2
智能处理 四核DSP@700MHz,双核NNIE@840MHz神经网络加速引擎
视频压缩 H.264 BP/MP/HP H.265 Main Profile/Main 10 Profile MJPEG/JPEG Baseline
视频码率 最大200Mbps
图像
分辨率 7680 x 4320@30fps 3840 x 2160@120fps
图像设置 支持视频 1/15.5~16x 缩放功能 8 个区域的编码前处理 OSD 叠加
2 层(视频层、图形层)视频图形叠加
拼接 支持多达 6 路视频 360°/720°全景拼接
接口
功能接口 J2 :36pin 0.5mm FPC 包括:串口2、I2C11、USB2.0、报警输入输出、恢复按键IO、485串口、音频输入输出、
Sensor接口 J12、J50、J51、J52: 36pin 0.5mm FPC
HDMI接口 J49:22pin 0.5mm FPC
BT1120接口 J59:22pin 0.5mm FPC
网络接口 J9:8pin 1.25mm
UART接口 J53:6pin 1.25mm
电源接口 J58:4pin 2.0mm
风扇接口 J56:2pin 1.5mm
光敏接口 J57:2pin 1.25mm
存储
RAM 单颗1GB共4GB双通道DDR4 1333MHz
ROM 8GB EMMC5.1
海思Hi3559A方案边缘计算数据盒可开发AI应用改造现有视频系统:
1、直接与已有安防系统进行对接,支持对已有系统摄像头的智能升级,通过安装边缘计算人脸智能数据盒,实现由传统安防升级到智能系统。
2、可应用于小区,写字楼,工厂,学校,***单位等各种传统安防系统场景,应用于陌生人布控,进出管理,自动考勤等多种应用场景能力。
